hydraulik; senkt sich hinten schnell ab
mein bx senkt sich hinten schon nach kurzer stehzeit (10 min) ab. wenn er eine nacht gestanden ist, braucht er ewig (5 - 10 min) bis er sich wieder aufpumpt. was ist die ursache?
Gast steve hislop
Ich vermute das das Bremsventil durch ist.
-Mehr Details zum Fahrzeug wie Km-Stand und Baujahr wären interessant.
-Gibt es Leckagen?
-Was wurde als letztes verändert am Fahrzeug?
Servus Steve,
das Baujahr ist 1988 und er hat 250000 km auf dem buckel. wo sitzt das bremsventil?
ach ja, und Leckagen gibt es keine. am Fahrzeug wurde nichts verändert.
Gast steve hislop
Tja da kann das Bremsventil alle mal durch sein. Es sitzt an der Spritzwand im Bereich der Lenkung von der Motor-seite her gesehen.Wie das zu tauschen ist, musst Du hier recherchiern oder Dir das Haynes-Manual kaufen.
Bei 5 - 10 Minuten Aufstehzeit morgens gibt es höchstwahrscheinlich mehr als nur eine Ursache.
Kleine Auslese:
- Hydraulikpumpe zieht Luft
- Hydraulikpumpe defekt
- Federzylinder defekt
- Bremsventil defekt
- Filter im Faß verstopft
Bearbeitet von TorstenX1
Servus torsten,
meinst du mit federzylinder das ding vorne zwischen kühler und Motor, an dem die haupspeicherkugel sitzt?
Servus torsten,
Die Federzylinder sitzen an der Hinterachse, einer pro Rad
