Seit dem Wochenende macht das Gebläse von meinem ZX Probleme. Nachdem es zuerst gar nicht funktionieren wollte, läuft es jetzt nur noch auf der höchsten Stufe und lässt sich nicht mehr runter regeln bzw. aus schalten. Der Wechsel zwischen Umluft und Frischluft funktioniert noch, die Heizung auch. Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme bzw. hat eine Ahnung, was das sein könnte?
Falls es ein ZX mit Klimaanlage sein sollte ist mit ziemlicher Sicherheit der Transistorregler am Gebläsemotor defekt. Zur Reparatur Gebläse ausbauen, Regler demontieren und entweder einen neuen montieren oder die Leistungstransistoren ersetzen. Über die Suchfunktion wirst Du zu diesem Thema zahlreiche Beiträge bezüglich der Modelle Xantia/Xsara/XM/Berlingo finden, die haben das gleiche Leiden...
