Xsara 2 Getriebe oder Kupplung Defekt ?
Hallo, guten Abend.
Mein Name ist Jens, bin 30 Jahre alt..und habe eine Frage zu meinem Xsara.
Es handelt sich um einen Xsara 2 Erstzulassung 2001.
1,6 Liter und 216000km Laufleistung.
Heute Morgen bemerkte ich beim fahren, komische Geräusche beim Kuppeln, jedesmal wenn ich auf die Kupplung trette (vom 1.in den2. und vom 2.in den 3.)habe ich ein relativ lautes summen/rasseln, auch wenn ich im Leerlauf auf die Kupplung trette ist dieses Geräusch zu hören.
Meine Frage nun, hatte vielleicht schon jemand dieses Problem?
Was meint ihr Kupplung oder Getriebe defekt?
Der Xsara lässt sich sonst gut und leicht schalten!
Vielen dank und schönen Abend!
Gruss Jens
Das Ausrücklager der Kupplung ist verschlissen, also neue Kupplung.
Ronald
Hallo, danke für die schnelle Antwort, echt Top!
Neue Kupplung ist ok , aber Getriebe wäre nicht mehr rentabel..
Würde sich ein Getriebeschaden anders äussern?
Was mir noch auf gefallen ist, Rolle ich im 2 oder 3 Gang summt /brummt es auch, auch wenn ich beschleunige ist das Geräusch hörbar, je höher die Drehzahl um so lauter wird es!
Macht das Ausrücklager im eingekuppelten Zustand Geräusche?
Ja, das Ausrücklager liegt immer an der Druckplatte an und läuft daher ständig mit.
Ok, überall hört man dazu etwas anderes! Nicht das ich die Kupplung machen lasse. Und dann ist das Getriebe defekt. Das wäre finanziell echt schlecht! Sind 450€ ok für neue Kupplung und Einbau?
Ja, Simmering der Kurbelwelle hinterm Schwungrad und Kupplungszug inklusive?
Ronald
Nein, nur für kupplung mit Einbau simmerring soll Ca 20 € zusätzlich kosten und vom Seil hat er nichts gesagt!
Eine andere frei Werkstatt möchte dafür 559€....
ACCM Stefan mit BX
wenn bei citroen dann auf jeden fall, da fallen aalein schon 350€ für eine neue kupplung bzw. 210€ für eine at kupplung an.
bleiben quasi 100€ bzw. 240€ für die arbeit über.
Das sind freie Werkstätten, bei Citroen habe ich nicht gefragt!
