Hallo Citroenfahrer, bei meinem Xantia, den ich seit Sommer fahre, erlebe ich in diesen Herbsttagen eine unangenehme Erfahrung derart, dass die beschlagenen Scheiben innen trotz höchster Gebläsestufe nur schlecht frei werden. Gerade mal die Frontscheibe bis auf die unteren Ecken, die vorderen Seitenscheiben nur mäßig, hinten gar nicht.
Auch wenn ich die Klimaanlage eingeschaltet habe (läuft die überhaupt wenn´s draußen 5°C ist und ich innen den Temperaturwähler auf 22°C eingestellt habe?) bringt das keine merkliche Verbesserung.
Von einem Fahrzeug dieser Preisklasse bin ich so etwas nicht gewohnt.
Wer hat schon ähnliche Erfahrungen gemacht und weiss Rat?
1. Möglichkeit: der Pollenfilter sitzt zu. Dann kommt nur ein laues Lüftchen aus dem Gebläse.
2. Möglichkeit: der Heizungskühler ist undicht und bringt mit der Gebläseluft weitere Feuchtigkeit in den Innenraum.
Hallo Jörg, die Kühlanlage wurde ohne Befund auf Dichtheit geprüft.
Wo finde ich den Pollenfilter?
Nur zur Vergewisserung, den Hebel hast du aber schon auf Außenluftzufuhr und nicht auf Innenluftumwälzung...ich vergesse das nämlich auch immer...
Hallo Robert,
der Pollenfilter befindet sich im Fußraum auf der Beifahrerseite an der Unterseite des Armaturenbrettes. Um ihn zu wechseln, mußt Du erst eine Stoffverkleidung lösen und dann den Deckel des Schachtes abschrauben um das Filter herauszuziehen. Ist meist rabenschwarz, da es zu selten erneuert wird.
In der Suchfunktion des Forums müßtest Du weitere Details finden. Auch unter www.bosch.de gibt es wohl eine Anleitung für diverse Fahrzeuge.
Übrigens: Falls Du einen Kombi fährst gibt es noch die Möglichkeit der undichten Heckklappe. Du solltest mal den Belag des Kofferaumbodens anheben. Der ist manchmal so naß wie ein Schwamm.
Jörg
Immer wieder gerne genommen (gerade nach dem Herbst) sind Blätter im Ansaugkanal, also direkt vor der Windschutzscheibe. Wenn dort die Blätter das Abfließen des Regenwassers verhindern, wird auch immer schön viel Feuchtigkeit eingesogen. Dazu gibt es hier im Forum schon diverse Behebungsstrategien.
Du hast aber generell recht, üblich ist das für einen Xantia nicht, sondern weist auf ein Problem hin (eine der vielen hier genannten Möglichkeiten).
Arne
