hab heute mal mit dem rasperry pc (Linux) rumexperimentiert und war erstaunt , wie einfach man da ein bild (über die chinch buchse im handdschufach) auf den Bildschirm gezaubert bekommt.
als nächster punkt wäre ja eine sinnvoller Einsatz.
ich dachte da an einen internetstick, so das man im stand vielleicht mal vor jeder fahrt die staus checken kann.
für weitere Anregungen wäre ich dankbar.
Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt, gerade durch die GPIOs. Hol dir aber noch die Kühlkörper für den PI, kosten nur ein Paar Euro
Klar, aber nur im Stand ist etwas suboptimal, oder?
Kann man das per Lexia ändern?
Grüße,
Dirk
hallo Jürgen,
himbeerkuchen gibst doch beim merzenich, wenn du einfach vorbeikommst........:):):)
Du kannst den rasperry mit der OBD Schnittstelle verbinden und einen sehr detaillierten Bordcomputer bauen incl. Datenlogging.
Im alten C5 mit dem einfachen CD Spieler kann man den auch als Multimedia Player einsetzen.
Torsten
Bearbeitet von Devil Duck
nein, nicht mit Lexia, aber mit einem script von Mira, unter der Voraussetzung, dass eine passende Softwareversion auf dem Magneti Marelli RT vorhanden ist:
Doku scripts:
Gruß, Albert
Bearbeitet von -albert-
hallo Jürgen,
Eben deshalb frage ich mich ja, warum Du dann mit solcher Filigrantechnik rumfrickelst. ;)
Aber mal nen Kaffee und ein Stück Kuchen sollte drin sein. ;)
Doku scripts:
Gruß, Albert
Das klappt aber erst mit den neueren Radios, ab RT4.
Ich würde hier einen C5I mit RD3 vermuten. Also leider keine Mira Scripts.
Ggf. Tachoimpuls am Radio unterbrechen.
Torsten
Torsten
das ist sicherlich kein RD3, das wäre ein normales Radio ohne Naviteil und somit ohne großes Display, welches ja offensichtlich vorhanden ist. Mit C5 I hast du aber wohl recht.
Doch hat es im C5 I wirklich so gegeben. Externes VDO Navi im Handschuhfach, Bedienelement dafür in der Mittelkonsole, großes Display.
Entweder in Verbindung mit einem RD3 oder RT2 (Telefon). http://www.citdoks.de/Bilder/396/Navi_BC_Radio_C5_BA_S1-20.pdf
Uwe wird uns sicherlich erhellen, dann können wir beide unsere Glaskugel wieder einpacken und Ihm gezielter helfen.
Torsten
natürlich wieder die wichtigsten Infos vergessen,
also es ist ein RT2, da geht natürlich kein script,
wenn man die videosperre aufheben könnte , das wär schon was, aber ging glaube ich nicht mehr mit de neuen lexia.
Ja, ich fragte, weil ich das gleiche Setup im C5 habe (RD3 mit Navicomputer, der am Display hängt).
Interessant wäre sonst ggf. Raspbmc mit Fernbedienung auf dem Smartphone (das habe ich im Wohnzimmer...).
Grüße,
Dirk
Zwei kurze Anmerkungen zum Thema "Raspberry Pi und die Elektrizität".
Sollen stromhungrige Komponenten wie UMTS- oder WLAN_Sticks angeschlossen und auch genutzt werden, so möge das nicht direkt am RPi erfolgen, sondern vorzugsweise an einem USB-Hub mit eigener Stromversorgung (der dann auch gerne seinerseits den RPi mit Strom versorgen mag). Stichwort "PolyFuses".
Zum anderen quittiert der RPi den abrupten, unplanmäßigen Verlust seiner Versorgungsspannung in 2 von 3 Fällen durch irreparable Korrumpierung des Dateisystem seines Bootmediums, welches dann neu aufgesetzt werden muss. Stichwort "C5 und der Energiesparmodus".
Aus eigener Erfahrung: UMTS Stick und Tastatur gleichzeitig am PI waren kein Problem, während er an einer Stromquelle mit etwa 1A Ausgangsleistung hing. Abschalten ohne sauberes Herunterfahren war zumindest bei mir bisher kein Problem. Da wir das Teil derzeit für die Bachelorarbeit am Wickel haben, dürften es mittlerweile mehrere Dutzend unsaubere Abschaltvorgänge ohne Datenverlust sein. Kritisch wird es vorallem, wenn der PI gerade Daten schreibt, während ihm die Versorgung gekappt wird.
welche marke war denn dein umts stick?????
