BX16 Ventile einstellen?Wann?Überhaupt?
Gast steve hislop
Hi, ich habe mir die Haynes-Rep-anleitung gekauft und da steht was von Ventile-einstellen alle 12.000mls.
-Gilt das auch für den 16er?
-Muss man das bei dem überhaupt?
Das Ventilspiel wird beim 16er mit verschieden starken Plättchen eingestellt, die in den Stößeltassen liegen. Verstellen kann sich hier nichts, der Verschleiß ist normalerweise vernachlässigbar klein. Es schadet nicht alle 100tkm mal nach dem Ventilspiel zu gucken, einstellen mußte ich es bislang an keinem XU-Motor. Die o.g. Vorgabe gilt nur für die ganz alten 14er Motoren (Flachmotor).
Naja der neuere TU ,also 1,4 er Zahnriemenmotor mag ab und zu auch mal sein Ventile eingestellt bekommen...
... Es schadet nicht alle 100tkm mal nach dem Ventilspiel zu gucken, einstellen mußte ich es bislang an keinem XU-Motor...
Nachfrage: Nachstellen war auch bei Deinen viele hundertausend km gelaufenen Dieseln nicht nötig?
Nach 640tkm hatte ich mal nachgemessen, da stimmte das Spiel an einem Auslaßventil nicht mehr (vermutlich hatte hier der Ventilsitz nachgegeben). Der jetzige Motor hat 300tkm drauf (eingebaut mit 112tkm), da hatte ich den Ventildeckel noch nie runter...
Bei km Stand 152000 hab ich das Spiel kontrolliert, weil ich eine Gas Anlage eingebaut habe, nach 10000 km nochmal kontrolliert und keine Veränderung festgestellt. Jetzt hat er 180000 und ich hab keinen Drang es wieder zu prüfen. Der läuft einfach so gut.
AN meinem 16 RS brauchte während 300000km nix nachgestellt zu werden.
HG
