Subminiatur-Gluehlampen Radiobeleuchtung Xantia
weiss jemand, welche Subminiatur-Gluehlampen fuer die Radiobeleuchtung im Xantia verwendet wurden?
Die Dinger sehen mit ihrem gruenen Gummiueberzug aus wie LEDs, sind aber Gluehlampen, ca. 4,5 mm hoch, 2,5 mm breit. Kennt jemand die genaue Bezeichung (Spannung 12 oder 14 V, Leistung)?
Gruss,
Tom
Hi Tom,
welche Birnchen meinst Du denn genau bzw. welches Radio ist bei Dir verbaut? Bei mir sehen die Birnchen nämlich ganz anders aus.
Ralf
Das 4030 im Xantia kam erst mit Glühbirnen, später mit winzigen LEDs...
Hallo Ralf,
es ist das 3035 (Clarion).
Ich werde wohl mal eine der beiden ueberlebenden Laempchen ausloeten und die Stromaufnahme messen...
Gruss,
Tom
