Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass sich die Staukästen im Fussboden, die sich zwischen den Vorder- und Hintersitzen befinden, mit Wasser füllen. Die geschieht nicht nur bei Fahren sondern auch, wenn das Auto nur im Regen steht.
Angefangen hatte es nach einer Reparatur von Hagelschaden. Das Problem schien gelöst, nachdem ich beim Spengler reklamiert hatte und er nochmals die Türen richtig "eingestellt" (?) hatte und die Dichtungen kontrolliert hat. Nach Tests war das Auto lange Zeit trocken.
Einige Monate später geht das ganze von vorne los. Speziell daran ist, dass nur die Kästen voll sind, die Hohlräume darunter mit der ganzen Elektrik scheinen trocken.
Was mir noch einfällt, ist, dass mal ein Rücklicht ausgetauscht wurde. Kann es sein, dass das Wasser darüber eintritt? Oder doch über undichte Türen? Oder nimmt das Wasser einen anderen Weg? Wer hatte das Problem schon? Wer kann sonst helfen? Wäre sehr dankbar für jeden Tipp!
Ich: Die Ablauflöcher der Türen waren verstopft, das Wasser lief über die Schwellerkante unbemerkt in die Staukästen. Wurde, da noch Garantie, von der Werkstatt behoben, insofern kann ich nur wiedergeben, was die gesagt haben. Seitdem sind die Kästen aber trocken.
Danke für den Hinweis. Die Ablauflöcher der Türen habe ich nicht gefunden - hast du einen Tipp? Allerdings habe ich mal die Dichtungen der Tür kontrolliert und einen Dübel eingeklemmt vorgefunden. Mal schauen, ob das Entfernen des Dübels (wie der wohl dahin gekommen ist?) geholfen hat...
