C5 Break 2.2 HDI - Heckscheibe öffnet sich beim Aufschließen
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
habe heute bei meinem C5 die Heckscheibe reparieren wollen.
Also mittels Klingeldraht und Lötkolben.
Habe im linken Kabelbaum der Heckklappe das gelbe Kabel "angeritzt" und darauf den Klingeldraht gelötet, isoliert und sauber mittels Gewebeand an die Heckscheibe geklebt. Das andere Ende, habe ich an den oberen Kontakt der Heckscheibe gelötet, wenn man das Ende des Kabel daran gehalten hat, hat man den Mechanismus arbeiten hören.
Jetzt gibts aber folgendes Problem. Der Taster der Heckscheibe ist auch noch defekt; diesen habe ich abgesteckt am Verbindungsstecker. (also den 2 poligen unter der Abdeckung) an der Heckscheibe.
Jetzt öffnet sich die Heckscheibe beim Aufschließen des Fahrzeuges?! Woran liegt dies? Wenn ich die beiden Kabel kurzgeschlossen hatte, (im 2 poligen Stecker) tat sich nichts.
Bitte um Aufklärung, besten Dank.
_________________
C5 Break 2.2 HDI Exclusive Automatik samt Ledersitze - EZ: 11/2001
ist wirklich die Masseverbindung defekt?, bei meinem Gebrauchten wurde die "Plusleitung" mit Klingeldraht und klebeband repariert und funktioniert.
  • 8 Jahre später...
Hallo alle zusammen. Ich fahre seit 2004 einen damals neuen C5 2,2 Hdi Ex. der während 4 Jahren Garantie ca 35 x in der C-Werkstadt war, danach nixmehr Citröenwerkstadt. Meine Heckscheibe wurde 2 x komplett ausgetauscht und der Taster auch einige mal. Ich würde gerne einmal von euch wissen ob es überhaubt einen C5 gibt wo diese Heckscheibe noch öffnet, wenn es der Fahrer will ?
Ja,den Fahrer bzw. C5 II gibts noch.Leider mein jetziger nicht,aber ich bin dran...
Mein Vorheriger C5 II von 2005 hatte auch das Problem das sie nicht mehr auf ging,neues Kabel verlegt und gut wars.Mein jetziger C5 II von 2007 hat natürlich das gleiche Problem (zusätzlich ließ sich vor etwa 1 Monat die gesamte Heckklappe nicht öffnen).Da aber Frauchen dieses Kimik nicht braucht,war ich noch nicht dran.Ich brauche also einen Vorwand das zu lösen. (Scheibentönung?)
Was mich etwas Krübeln läßt,Junior fährt einen Pug 407 SW von 2005,er hatte noch nie diese Probleme und das Fenster geht auf.Vielleicht liegt es bei ihm an der fehlenden Pflege allgemein.Sauber halten ist ein Fremdwort und wer einsteigt muß vorher nen Gruselkurs belegen.
Eigentlich ist die Technik vom C5 II und Pug 407 SW ja gleich,oder?
Ich hab bei meinen zwei C5 II einen Taster in die Heckklappe unter den Doppelwinkel gebaut, vom Kabelbaum im Dach die zwei Adern dahin geführt. Geht immer. Die Lösung ist nicht schön aber Pragmatisch. Es werden keine Oldtimer mehr, aber was dran ist, soll auch funktionieren. Meine Meinung.
