vielleicht kann mir hier jemand helfen???
Meine Eva mit 2,1 TD glaube es ist ein XUD11BTE mit Lucas Pumpe und Delphi-Düsen raucht läuft nicht ganz rund und braucht Sprit, gem. den Einträgen in den Foren sind es die Düsen und der Nadelhubgeber ist auch defekt. Die Düsen incl. Stock sind lt. meinem Händler original nicht mehr lieferbar. Bekommt man hier oder bei einem Teilehändler Düsen, neu oder gute gebrauchte, die nur getauscht werden müssen??? Möchte meine Eva nicht sterben lassen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hartmut
Versuche es mal bei einem fähigen BOSCH-Dienst (auch wenn es eine LUCAS-Anlage ist). Ggf. kann ich bei unserem BOSCH-Service vor Ort mal nachfragen wenn es in Deiner Nähe nichts gibt, der kennt sich definitiv auch mit der EPIC-Einspritzanlage aus.
Hallo asterixbx,
habe bei dem dieselsend mal ne Anfrage gestartet - vielen Dank für Deine Adresse.
Hallo BX-basis,
vielen Dank, hab schon beim Bosch-Dienst ein Angebot machen lassen, war auch o.k. nur mit der Lieferung haben die jetzt Probleme.
Hartmut
