Schlachte X1 V6 automatique mit 98.500 km in Silber
Xantia1987
Liebe Citrofans,
Ich werde bis Anfang 2014 einen X1 V6 Exclusive 02/1998 mit Schwarz-Grüner Velour Austattung schlachten.
Getriebe habe ich mir geschnappt. Auspuff ist hin. Hydaulik pumpe undicht.
Der Rest gehört euch.
Will davon nicht reich werden, freue mich viel mehr über jedes Teil das ich loswerde.
Bilder Orga etc..pp folgen nächste Woche.
Viele Grüße,
JS
Bitte Domlager reservieren!!!
Wenn die bei mir passen (X2 V6 Kombi) dann will ich die aus gegebenem Anlass (wahrscheinlich falsche Domlager verbaut) haben..
Hey ZX-Fahrer, schau erstmal nach, vielleicht ist ja auch die Leitung gerissen. Ich hab heut mit meinem Auto verglichen, bin mir nicht sicher ob das bei dir nicht noirmal aussieht.
@JS, Pumpe... hätt ich gern. Und die schwarz-grüne Velourausstattung, klingt sehr ungewöhnlich, gibt es ein Bild davon ?
Leider schon weg, sorry ! Falls nicht bist du der nächste dran.
Pumpe kriegst du.
Ich schieß mal morgen früh ein paar Bilder und setzt hier mal alles rein.
Update: Domlager Pumpe Getriebe wech
Der Wagen hat übrigens Klima.
Wie versprochen, Anbei die Bilder: Ich muß mich entschuldigen, der Wagen hat 108.000 km. Sorry.
@Torsten, meinst du die haben die Sitze mal umgebaut ?
Wie bekomm ich die Orga raus ?
Hab schon, Produktionstag: Donnerstag, 31. Juli 1997 (KW 31)
Interessant..., die üblicherweise linke Heuliezecke sieht aus wie neu. Dafür hat's die rechte Ecke erwischt.
Danke Torsten. Es sieht so aus, als ob da alles OK ist. Muss das noch weiter beobachten ob es jetzt wirklich trocken bleibt...Domlager sind aber nie verkehrt auf Reserve, da es die ja nimmer gibt für den V6. Und ich will den Xantia definitiv weiter fahren.
Passen die X1 Türen auch an ein X2? Ich könnte die beiden rechts brauchen.
gruss Philipp
... @Torsten, meinst du die haben die Sitze mal umgebaut ? ...
Das sieht für mich nach dem klassischen Velour Vendome aus, das die Activa und die frühen V6 (die X1?) hatten. Also wohl okinaal.
Ist es auch, Samt Vendome, alles OK ;) - m. W. aber immer Sonderbestellung, sofern es kein Activa war, oder Teil einer Sonderserie.
Die Beschreibung
hatte mich stutzig gemacht, so hätte ich eher die VSX-Ausstattung mit deutlich mehr grün beschrieben - und die gab es nicht ab Werk in einem V6.
Die gleiche Ausstattung habe ich auch, sind die Vorderen Sitze noch OK bei meinen sind die Sitzwangen total runter.
Xantippe V6 Automatik, besser ist du behältst auch Steuergerät und Kabelbaum für das Getriebe, habe bei meinem den ganzen Stecker wechseln müssen wegen Wasserschaden. 5 Pins total vergammelt.
Falls du auch Kleinkram verkaufst:
Ich hätte gerne den V6 Schriftzug von der Heckklappe :)
Dürfte kein Problem sein :) Merke ich mir.
gruss Philipp
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, sehen aber gleich aus ! Viell. wissen es ja die Profis hier ?
Kurzes Update:
Lichtmaschine, Leisten, rechte Türen, V6 Schriftzug, Getriebe mit allem, Klima, Radio, Lenkrad, Sitze, Domlager, Hydraulik pumpe, Tempomat, Türverkleidungen Antenne, Höhenkorrektoren, Felgen, Blinkerhebel.
Weg
Motor mit original 108.000 km noch da, Läuft ruhig, Riemen sind aber dringend fällig !
Am besten ich melde mich nach dem Schlachten wieder.
Schönen Sonntag noch !
  • 3 Monate später...
Soo, ich hol man den Thraed wieder hoch.
Am Woe wurde der Große geschlachtet, und siehe da...Unfall Auto...Alles unterm (schlecht lackiertem Kotflügel) wieder zusammen geklopft...
War also die richtige Entscheidung :)
Es ist fast alles weg, nur der Motor steht noch hier, die Felgen wurden auch nicht abgeholt.
Der Motor nachweißbar 108.264km gelaufen, trocken.
Abholung per Spedition möglich
Ich dachte an 1.000.-€
Liebe Grüße,
JS
Linke Heulecke und die Verkleidung der Frontscheibe unter den Scheibenwischern?
Liebe Grüße,
JS
Das wird nichts. Das die Motoren ziemlich haltbar sind, ist meist die Karosserie auf, bevor so ein V6 mal den Geist aufgibt. Daraus ergibt sich ein großes Angebot bei niedriger Nachfrage....
Ja, ist bisschen paradox, ist aber wohl so:
Die besten Motoren werden am billigsten gehandelt. :)
Heulecke weg, Verkleidung mit viel Gefühl herausgezupft leider mit sehr widerstandsfähigen Kleber gekämpft und verloren...sorry :(
Ach nöööö...und ich hab mir hier den Rücken verbogen um den Motor schadenfrei herauszufriemeln...hätte ich es doch gleich in der Grube fallen lassen :)
Na ja, da mein Motor gerademal 125.000 hat brauche ich ihn halt nicht.
Angebote dementsprechend Willkommen !
