ich hab meinen XM gestern so mit 8 Schubkarren Holz beladen (Fensterunterkante, umgeklappte Sitze hinten), und so bei 130 in engen Landstrassenkurven macht er ein komisches Einlenkverhalten. Auf den Punkt gebracht habe ich das Gefühl, dass er kurze Graden fährt und dann einwedelt.
Das macht er in Rechtskurven nicht.
Überladen, Reifenluftdruck rechts hinten mau, Schwingarmlager ??????
Ideen ?
Carsten
ACCM Oliver Weiß
Reifenlufdruck kannste ja selber kontrollieren.
Überladen: wenn, dann müßte er das in beiden Kurven machen (abgesehen davon daß man nicht mit 130 über die Landstraße fährt)
Schwinarmlager könnte es auch sein, das müßtest du aber sehen wenn du hinter deinem XM stehst. Steht eines der Räder nicht mehr senkrecht, dann ists das Schwingarmlager.
Stichwort gewichtsabhängige Bremse hinten ;-) vielleicht ist einer der Bremssättel nicht ganz ok?
Hi Carsten,
ist bei meinem auch so. Ich werde wohl im Frühjahr mal die Schwingarme wechseln. Das CX-BX typische Knarzen und Knacken hat meiner nicht, die Federung ist weich.
Kleiner Tipp: Die Schwingarme gibt es häufig bei IBÄH, kosten dort meist deutlich unter 10 E pro Stück. Ist einfacher und billiger als das Wechseln der Lager.
Grüße,
Meiko
meine Schwingarme stehen grade, soweit ich das sehe, Mr. Break hat jetzt 201 tkm runter. Kein Knacken, federt sanft, alles ok. Hmmmmmm- wenn er
auf die Bühne kommt, dann knackt er ma da irgendwo ab und zu beim Anheben bzw. absetzen, aber als ich jetzt die Zyls draussen hatte, hab ich nix in der Richtugn gesehen.
Interessanterweise gibt es noch jemandem mit dem Symptom :-)
@Meiko: Was soll das bringen, andere Arme zu kaufen ? Die sind doch genauso tot wie meine bzw kurz davor, oder ? Und der BREAK hat sicher spezielle, siehe CX....
Carsten
Hi Carsten,
eigentlich sind die Dinger beim XM ja ziemlich unauffällig, ganz im Gegensatz z.B. zum BX.
Ich hatte bisher nur noch bei einem Unfall-V6 (schwerer Heckschaden) ein defektes Lager, das aber eher durch den Aufprall geplatzt, als verschlissen war.
Selbst ein total vergammelter 89er hatte noch völlig intakte Lager.
Der jetzige hatte auch mal einen ordentlichen Heckschaden auf der Seite, auf der ich das defekte Lager vermute, also vielleicht auch eine Spätfolge vom Unfall.
Grüße,
Meiko
