C5 2.2 HDI (2001) - Umweltschutzsystem ausser Betrieb; ABS/ESP defekt.........
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
mein C5 2.2 HDI zeigt sein gestern Nachmittag folgendes Manko:
Plötzlich Umweltschutzsystem ausser Betreib und ESP/ABS defekt...
Der Wagen verliert dann deutlich an Leistung; maximal 110 km/h sind dann noch da und Anfahrschwäche....
Habe nun erstmal ausgelesen; dann gelöscht dann ne Runde gefahren und dann wieder ausgelesen:
Heute Vormittag stand folgendes drin:
BEIM PUNKT EINSPRITZUNG:
- Ständiger Fehler
Abgasrückführsystem offen - Stromkreis offen
- Entfernt liegende Fehler
Additivstand Signal Mindeststand Sonde
Bei diesen zwei Fehlern; kam dann keinerlei Fehlermeldungen; habe diese Fehler dann auch nicht gelöscht; sondern dringelassen.
Bin dann heute Nachmittag noch weiter gefahren - ca. 50 km - dann kam die Störung wieder also Umweltschutzystem sowie ABS/ESP defekt...
Da standen dann folgende Fehler in der Einspritzung zusätzlich zu den oben genannten drinnen:
- Vorübergehender Fehler
Ladedruck. Gemessener Ladedruck zu hoch
Signal Temperatur (nach Katalysator 2) - Kurzschluss an + oder Stromkreis offen
Welcher Fehler ist denn nun ausschlaggebend, damit angezeigt wird, Umweltschutzsystem ausser Betrieb und ESP/ABS defekt...
Habe den Fehlerspeicher der Einspritzung gelöscht; jetzt sind beide Meldungen wieder weg...wie lange halt.
Die Batterie habe ich gestern Nachmittag auch mal versuchsweise von einem anderen unserer Citroens ausgebaut und ist immer noch eingebaut; an der liegts also nicht.
Bitte um Hilfe zwecks Fehlersuche; danke.
Matthias
Alle (!) Unterdruckschläuche im Motorraum prüfen, angeschlossene Systeme (v.a. Unterdruckdose für SWIRL) auf Dichtheit prüfen.
danke für deine Antwort.
Ist ein guter Ansatz, da die SWIRL DOSE ja häufig der Übeltäter ist.
Hm, wie würde sich eigentlich ein Defekt/Verstopfung des FAP Filters erkennbar machen? Käme dann die gleiche Fehlermeldung? Und ginge der Fehler bei einer Verstopfung des FAP überhaupt noch weg, oder wäre dieser dann ständig? Eolys ist vom Vorbesitzer vor ca. 60.000 km aufgefüllt worden.
Beim FAP kommt die Meldung "DIESELFILTER REINIGEN"...
Danke für die Info!
der Fehler ist gefunden; ist die Membran der SWIRL Dose. Die Dose wird überhaupt nicht angesteuert; bzw. der Hebel bewegt sich auch bei erhöhtem Leerlauf nicht.
Vielen Dank an bx-basis!
  • 5 Jahre später...
Moin, mein Frau schickt mir gerade nen Foto mit genau der Fehlermeldung... gleiches Auto... fährt sich normal, sagt sie, werde es heute gegen Abend testen.
Nun meine Frage, was ist die Swirl-Dose? Bzw, wo genau finde ich die?
Vg Uwe
Okay, Swirl Dose gefunden. Funktionalität auch kapiert.
Mal gucken ob die es ist... oder einer der Schläuche. Gibt es verschiedene Tests um die Dose zu testen?
Habe ja jetzt schon alles mögliche für die Fehlermeldung gefunden.
Selbst bei einer defekten Benzinpumpe gab es die Fehlermeldung schon...
Meine genaue Fehlermeldung "Umweltschutzsystem für den Motor defekt" und ESP/ASR System defekt. In Verbindung mit der Motorwarnleuchte.
Vg Uwe
