An ,einem C5 habe ich eine Anhängerkupplung montiert. Alles geht sehr gut linke Verkleidung des Kofferraues entfernt Elektrik zusammenstösteln fertig. Es funktioniert alles an der 13 Pol Elektrik. dies ist für mich etwas zu wenig. Früher hatte ich Kabel für Kabel mit einer Prüflampe absuchen müssen und mit Klips an der Dose verbinden. Meine Frage ist was haben die Pins an der Can Data Wire für eine Bedeutung Can L, Can H, da kommt noch die Bremsleuchte dazu.
Also ich habe versucht Schlau zu werden dass es sich um den Can Bus handelt. Dieser Bus wird mit dem steuert einige Komponenten eines Autos unter anderem die Elektrik des Anhängers. Alte Prüflampe in die Tonne Laptop mit USB Adapter verwenden.
