Xsara Coupe 1.4i ruckelt, Abgas riecht nach Benzin
Ich habe seit heute ein großes Problem mit meinem Xsara Coupe 1.4i (EZ 2001, ca. 100tkm gelaufen, Zahnriemen vor ca. 30tkm gewechselt).
Heute morgen war noch alles in Ordnung, jetzt nach einer kurzen Fahrt (15km hin und zurück) ruckelt und zuckelt der Motor (fing schon kurz vor Ende der Fahrt an) im Leerlauf als würde er nicht auf allen Zylindern laufen, hört sich an wie ein Traktor, das Abgas stinkt nach Benzin, die Drehzahl ist nicht konstant. Es leuchtet aber keine Kontrollleuchte, auch nicht, wenn der Motor läuft. Ich habe mal den Luftfilter kontrolliert, er ist zwar schmutzig, aber nicht total verstopft, der Motor läuft ohne Luftfilter auch nicht besser. Wie es im kalten Zustand ist, weiß ich noch nicht, muss den Motor erst noch abkühlen lassen.
Woran könnte das liegen? Hat jemand eine Idee? Könnten es die Zündkerzen sein? Ich bin kein großartiger Schrauber, leider ist im Moment das Geld aber auch sehr kapp, einen teuren Werkstattbesuch kann ich mir nicht leisten :(
Kann man damit eigentlich noch fahren oder sollte man das Auto besser stehen lassen? Nicht, dass noch mehr kaputt geht...
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Bearbeitet von xsara coupe 14
1. Fahren würde ich erstmal nicht, wenn es nicht zwingend ist
2. Kontrollier erstmal alle Steckverbindungen und wirf einen Blick auf die Zündkerzen, da kann man dann schon mal erkennen, ob er auf einem Zylinder nicht zündet
3. Guck nach Symptomen für eine defekte Zylinderkopfdichtung - Öl im Wasser, Wasser im Öl, Öl an der Dichtfläche zwischen Motor und Kopf in Fahrtrichtung rechts vorne
Es kommen natürlich noch mehr Ursachen in Frage, arbeite dich einfach an den Ratschlägen lang.
Marderbesuch gehabt?
Das kann alles mögliche sein.
Begleitsymptome sind wichtig. Wie gut springt er an? Läuft er bei Halb und Vollgas rund?
Wenn der ruckelt, dann läuft meist 1 Zylinder nicht. Das kriegste raus indem du die Kerzen anguckst. Und dann weiterverfolgen Kerzenwexel, Zündkabel, Zündspule.etc
