Winterreifen auf Alufelgen Typ GTI für BX
unefilleenxm
Biete 4 Winterreifen auf Felgen für BX S2 Reifen: Michelin Alpin A3, 185/65R14 86T, DOT 4210, Profil 7mmFelgen: 6Jx14CH4-15 (88), 2 sind in gutem Zustand, 2 haben Kratzer.Standort Nordschwarzwald, genauer = PNPreisvorstellung 180€660957DSCN2872.jpg
Top-Angebot. Selbst wenn die Schrauben fehlen sollten, wie hier offenbar der Fall, da nicht angegeben.
Aber bitte beachten, dass die Reifengröße eigentlich nicht für den BX zulässig ist (der GTi hat 185/60R14), auch wenn so mancher TÜV-Prüfer das schon eingetragen hat... Außerdem sind die Felgen vom 16V, das kann aufgrund der kleinen Einpreßtiefe (ET15) insbesondere in Verbindung mit den recht großen Reifen zu Platzproblemen im hinteren Radhaus führen, speziell beim BX Break.
Ist leider schon lange her, daher die blöde Frage ... die Original Alus vom 16v und GTi sind nochmal leicht unterschiedlich? Der 16v fuhr ja 195er während der GTi 185er druff hatte.
Ja GTi 5,5x14 und 16V 6x14.
MfG Christian
Ja, mir war da so. Und das Angebot oben sind also 16 Felgen. Strenggenommen müßte man den Titel ändern.
Richtig, und auf allen BX´s ausser dem 16V müsste man die Abnehemen und Eintragen lassen.
MfG Christian
Die Reifengrösse 185/65 R14 war für den 16V - "und nur für den 16V" - lediglich als Winterbereifung zulässig.
Beste Grüsse
Andre
Aber die 16V-Felden waren original doch dunkler bzw. zweifarbig, dann müssten diese wohl nachlackiert sein, da sie doch uni-rentnerbunt sind, wie die Felgen vom GTI?
Die ersten Jahrgänge 1987 bis 1989 hatten auch silberne Felgen - passt schon !
Beste Grüsse
Andre
Die ersten Jahrgänge 1987 bis 1989 hatten auch silberne Felgen.
Ebend.
Gehen die nun (ohne Stress mit dem TÜV) auf einen 16er BX? Die Michelins von meinem frisch erstandenen 16 TRI sind ziemlich fertig, sodass ich Ersatz suche. Swift würde mir auch gefallen.
Abgenommen müssen sie werden, aber Stress sollte das eigentlich nicht bereiten, am Besten mal in der TP beim aaS nachfragen. (§21)
Die Felgen sind vermutlich kein Problem, wegen der Reifengröße wird der Prüfer in entsprechenden Tabellen nachsehen ob der Abrollumfang innerhalb einer gewissen Toleranz zur Serienbereifung ist. Die Breite sollte kein Problem sein so lange alles freigängig ist.
Danke an euch beide für eure Antworten.
