Kühlwassermenge Xantia 1.8 16v
Hallo. Bin ganz frisch hier und habe gleich mal eine Frage. Wieviel KühlWasser kommt in den 1.8 16v?
Vielen Dank im Vorraus.
Hallo und willkommen.
Laut technischer Unterlagen sind das 7,5l.
Arne
Wenn das Kühlsystem wirklich leer ist. Das ist es meist aber nur vor der Erstbefüllung. Wenn du Arbeiten gemacht hast oder machen willst, bei denen ein großer Teil der Kühlflüssigkeit entweicht, kannst du 3 L Frostschutz reinfüllen. Den Rest mit Wasser auffüllen. Das passt schon.
Ich hätte noch etwas heisses Wasser eingefroren.
so lange sich das Wasser im neutralen pH-Bereich befindet, kannst du ganz normales Leitungswasser nehmen.
Erst, wenn es extrem in eine Richtung geht, also hart/pH 8,5 oder höher, dann würde ich mit dest.Wasser oder aus der Osmose mischen.
Gruß Herbert
PS: aber bitte nur bei Vollmond und nackt einfüllen
Einfüllen muß dann eine Jungfrau, aber wieso ? Das ist kein V6 !
In meinen speziellen Motor kommt nur Morgentau, der von barfüßigen Jungfrauen eingesammelt wurde. Vielleicht ist das ja der Grund, warum der Motor schon so lange durchhält. ;-)
