Hilfe!!!! Zahnriemen ist übergesprungen
Hallo an alle , bei meiner Xsara 2.0 HDI ist der Zahnriemen über gesprungen!!
Ca 4 Zähne , wer kann mir die Absteckpunkte sagen , bin am verzwiefeln
Wenn Du die Markierungen nicht kennst, woher weißt Du dann dass der Riemen nicht mehr korrekt sitzt ??? Kurbelwelle wird mm Motorgehäuse hinter dem Anlasser am Schwungrad blockiert, Nockenwelle logischerweise am NW-Rad bzw. dessen Nabe gegen den Zylinderkopf. Und wenn er 4 Zähne daneben ist, dann ist vermutlich einiges am Motor hinüber...
Woher weisst du, dass er ausgerechnet 4 Zähne übergesprungen ist? Ist er locker?
Läuft der Motor noch? Wenn ja dann waren es weniger als 4 Zähne. Die Absteckpunkte sind schon im Vorbeitrag beschrieben.
