nach zwei Jahren des Stillstands geht's jetzt an der Restaurierung unseres HY weiter.
Der Boden einschliesslich Rahmenkästen ist komplett neu, Radläufe vorn und Nasenbleche ebenso.
Nun häng ich an den Türen und versuche, die Fensterscheiben auszubauen und blicks nicht.
Bevor ich was kaputtmache oder einen einfachen Trick nicht sehe, deshalb die Frage, wie man die Fensterscheiben und die Gummis aus den Türen ausbaut, zerstörungsfrei.
Hallo Hemut,
Die Schieberahmen incl. der Gummis sind bei den meisten HYs in allen 4 Ecken mit einer Schraube gesichert, die durch Schieberahmen und Gummi in das Blech der Tür geschraubt sind. Schiebe die Fenster zu einer Seite und suche die Schrauben. Wenn diese gelöst sind, kannst Du das nach außen überstehende Gummiprofil hochbiegen und die gesamte Konstruktion nach Innen hineindrücken. Leider sind die Schrauben oft sehr stark festgerostet. WD 40 und viel Geduld hilft manchmal.
Dirk HY
Danke für den Tip, ich hätte mir sonst einen Wolf gesucht.
Die ganze Kassette ist im Grunde genommen nur noch Brösel, besonders der Filz (Samt?) in dem die Scheiben gleiten sollen ist nur noch Makulatur. Gibt s diese Kassetten noch irgendwo oder sonst einen Tip, wer sich dieser Sisyphusarbeit annimmt und sowas wieder aufarbeitet bevor ich meine Frau fragen muss.
Gruss Helmut
[/url"]9515-4d-b3e3.jpg
Bearbeitet von HY-Helmut
