Funktionsweise Zusatzheizung Jumper ?
Hat jemand ne Ahnung, wie die Zusatzheizung unter'm Fahrersitz korrekt funktioniert ?
Ich finde, daß es wenig Sinn macht, daß die erst warme Luft bläst, wenn die normale Heizung auch schon warm macht. Vorher geht nix.
Dachte das soll so eine elektrischer Zuheizer sein.....
Hallo erst mal,
Ein Zuheizer ist ein Gerät für Dieselautos, welches das Wärmedefizit bei verbrauchsoptimierten Dieselfahrzeugen ausgleicht.
Dieselmotoren besitzen einen hohen Wirkungsgrad, dadurch fällt so wenig nutzbare Wärme an, dass eine ausreichende Fahrzeugbeheizung beim Betrieb an kalten Tagen nur durch Zusatzkomponenten möglich ist – wie beispielsweise mit einem Kraftstoffzuheizer oder einem elektrischen Zuheizer.
Zuheizer werden mittlerweile von den meisten Auto-Herstellern serienmäßig in Fahrzeuge mit Dieselmotor eingebaut.
Es gibt zwei grundlegend verschiedene Arten von Zuheizern: kraftstoffbetriebene und elektrisch betriebene. Technisch funktioniert ein Kraftstoffzuheizer wie eine Standheizung, allerdings arbeitet er nur bei laufendem Motor. Manche dieser Zuheizer können abhängig vom Fahrzeugtyp mit relativ geringem Aufwand (z. B. einem Aufrüstkit) zu einer vollwertigen Standheizung umgerüstet werden. Elektrisch betriebene Zuheizer hingegen arbeiten mit einem Heizelement, ähnlich einem Tauchsieder. Daneben gibt es noch elektrische Innenraumzuheizer auf Basis von PTC-Heizelementen. Diese befinden sich im Klimakasten luftseitig nach dem Wasserwärmetauscher. Zuschaltung und Heizleistung werden von einer elektronischen Schaltung kontrolliert und der Abgabeleistung der Lichtmaschine angepasst. Eine Umrüstung zu einer Standheizung ist hier nicht möglich.
Wenn es zu lange dauert bis warme Luft kommt, solltest du einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Mfg
Micha
Hallo erst mal,
Mfg
Micha
gefragt war leider Zusatzheizung unter'm Fahrersitz
gefragt war leider zusatzheizung unter'm fahrersitz
Danke !
