Mein Projekt: Lala im X1 into the future
nun da mein X1 mitlerweile mir richtig ans Herz wächst, möchte ich dem kleinen und mir eine der Zeit ensprechenden Musikanlage einbauen.
Ich bin gelernter Schrauber habe aber kurz nach der Lehre umgeschwenkt in Richtung Fluggerätemechaniker, demensprechend wenig Erfahrung mit Musikanlagen, wehalb ich euren Rat benötige.
Ich denke das Projekt wird 2-3 Monate lang gehen da ich nicht jedes Teil gleich kaufen kann ( kommt auf den Preis an :D )
Erstmal zum Auto, ich besitze einen X1 Bj 96 Limo mit LFB, welche ich nach dem Umbau gerne weiterbenutzen möchte.
Ich würde gerne ein Radio mit Touchscreen haben und habe an das hier von Pioneer gedacht.
http://www.amazon.de/Pioneer-AVH-X7500BT-Moniceiver-Touchscreen-Bluetooth/dp/B00BOO1CXU/ref=pd_sim_sbs_ce_7
Dazu passender LFB Adapter.
http://www.amazon.de/Pioneer-Adapter-Lenkradfernbedienung-Citroen-Berlingo/dp/B003VQRUAS/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1384504708&sr=1-1&keywords=Pioneer+Adapter+f%C3%BCr+Lenkradfernbedienung+XAntia
Dazu Radioblende.
http://www.amazon.de/Autoleads-FP-12-00-Radioblende-Citroen-Schwarz/dp/B001U3R68A/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1384506059&sr=1-1-catcorr&keywords=xantia+Radioblende
oder falls der schacht auf DIN größe gebracht werden muss
http://www.amazon.de/Radioblende-CITROEN-Autoradio-Abdeckung-Einbaurahmen/dp/B0029Y6VF8/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1384506091&sr=1-2-catcorr&keywords=xantia+Radioblende
Ich würde gerne vorne die Original Plätze verwenden für die Hoch und Mitteltöner und im Kofferaum am Sitz die Endstufe und den Sub Montieren.
Nur welche Endstufe, Kabel, Hoch, Mittel und Sub ich einbauen bzw holen soll weiss ich nicht.
Deshalb frage ich euch Experten was das beste Preis/Leistungs Verhältnis ist. :)
Ausgeben dafür würde ich sagen wir mal der Mindestbetrag ist 700€, wenn es weniger wird um so besser. (Ohne Radio und dessen Adapter + Blende). :D
grüße
Chris
Bearbeitet von Miraculix
ACCM Stefan mit BX
ich finde solch einen großes radio ist für denm xantia eher ungeeignet.
begründung:
-schalter werden verdeckt! ganz wichtung der warnblinkschalter, der immer griffbereit sein sollte in gefahrensituationen!
-luftdüsennutzung eingeschränkt, bzw durch die im winter ausströmnde heizungsluft wird das gerät noch mehr aufgeheizt als es es ohnehin schon von alleine tut.
-bei ausstattung mit automatischer heizungsregelung ist der innenraumtemeraturfühler verdeckt, hier ist dann keine zuverlässige funktion mehr gegeben.
-zudem ist das große display einfach eine unnötig große lichtquelle.
wenn es unbedingt so ein großes display sein soll, dann lieber gleich ein doppel din radio mit festem display, das man mit eigener bastelarbeit in den kompletten radischacht zwischen heizungsregelung und luftdüsen unterbringt, sofern der platz reicht. so bleibt zumindest der rest der fahrzeugbedienung uneingeschränkt nutzbar.
