Beim Berlingo 1,4i. Motorlaufplus geht auch, ist das vielleicht am Zündmodul abgreifbar?
Eine Angabe des Baujahres wäre hier extrem hilfreich, da von 1996 bis 2007 mehrere Generationen von Elektrik-/Elektroniksystemen im Berlingo verbaut wurden. Eines haben aber alle gemeinsam: sie haben kein Zündmodul...
es ist 2004er, mit Zündmodul meine ich die Einheit von Zündspule/Kerzenstecker, Kabel etc.
Einfach mal die Relais im Motorraum durchmessen. Da sind garantiert welche dabei, die mit Zündung schalten.
Ein 2004er hat bereits Datenbussystem und außer einem hübschen Zentralelektrikkasten mit fest verlöteten Relais nicht viel hilfreiches im Motorraum. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der einfachtse Weg der vom Innenraum nach draußen ist.Auf der Fahrerseite ist irgendwo eine recht gut zugängliche Durchführung, ein wirklich über das Zündschloß geschaltetes Plus findet sich im Sicherungskasten innen neben dem SHUNT (das graue sicherungsähnliche Teil mit der Aufschrift HS).
Einfach mal die Relais im Motorraum durchmessen. Dann wird das Zündungspuls im Motorraum bekommen.
Im Motorraum wird er vermutlich keine Relais mehr finden, die sind in Miniaturform fest in die sog. Motorschalteinheit (=aufgeblasener Sicherungskasten) eingelötet...
aber dieser Sicherungskasten wird mit einem geschalteten + versorgt und diese dicke Leitung kann man finden.
