Lucas EPIC, O-Ringabmessung
offensichtlich habe ich damals etwas vorschnell meinen Dichtsatz verschenkt. Nun benötige ich jeweils die zwei O- Ringe unter den Aktuatoren, bzw. deren Abmessung.
Gruß Gerd
Muss mal gucken, wenn ich zuhause bin. Notfalls erinnere mich nochmal per Email.
So, ich habe einen Zettel gefunden, auf dem ich mir Maße notiert habe, die ich selbst ausgemessen habe. Es geht um die O-Ringe zwischen Magnetventilen und Pumpe sowie um die O-Ringe in den Magnetventilen (tausche die bei der Gelegenheit auf jeden Fall mit, dazu müssen aber die Ventile zerlegt werden).
Wie genau meine Messungen waren, kann ich nicht sagen. Ich habe mich an diesen Maßen orientiert und bei Lelebek einen ganzen Satz O-Ringe variierender Größen bestellt, die sich um diese Werte herum bewegen und dann das verwendet, was am besten passt.
Für alle drei Ventile und das Abschaltventil werden benötigt:
3x O-Ring (am Absteller fehlt einer, deshalb nur drei)
Schnurstärke 1,8mm
Innendurchmesser 6,9mm
Außendurchmesser 10,5mm
4x O-Ring
Schnurstärke 2mm
Innendurchmesser 8mm
Außendurchmesser 12mm
4x O-Ring
Schnurstärke 2mm
Innendurchmesser 14mm
Außendurchmesser 18mm
4x O-Ring
Schnurstärke 1,5mm
Innendurchmesser 19mm
Außendurchmesser 22mm
Ich kann auch morgen nochmal in Garage nach der Epic-Kiste suchen und schauen, ob ich meinen Lieferschein mit weiteren Maßen von Lelebek finde.
Bearbeitet von XM_Boris
prima, herzlichen Dank, damit komme ich auf jeden Fall schon mal weiter.
Grüße Gerd
