hab bei meinem juten Zx 1,4i seit ein paar tagen das problem das der Lüfter der Innenraumbelüftung sich nicht mehr so richtig drehen will, am schalter liegts irgendwie nicht (Temperatur funktioniert..), kommt man an den lüfter irgendwie ran bzw. an was kann es noch liegen ?? Muss jedesmal fast 70 fahren damit ich wenigstens die scheibe frei bekomm..
tschö
mudda
Hallo Mudda,
bei meinem ZX war der Regelwiederstand durchgebrannt, d.h. der Lüfter lief garnicht mehr. An den Lüfter kommt man vom Beifahrerfußraum aus.
Er ist von unten in der I-Tafel verschraubt und kann nach Ihnen entnommen werden. Die Lager hatte ich etwas geölt und den Lüfer gereinigt. Der Wiederstand steckt ganz oben. Als Ersatzteil kostete der mal ca. 27 Mark.
Nach dem der 2. auch durchgebrannt war habe ich die Diode (oder was da noch dran war) gegen einen normalen Draht getauscht. Danach lief der Lüfer problemlos. Ist nun aber schon 3 Jahre her und der ZX ist bereits gegen einen Xsara getauscht worden.
M.f.G.
Ronald
Hi Mudda,
bei mir ging das Ding auch mal nicht, lag an einer schlechten Steckverbindung hinter der Verkleidung im Bereich des Gaspedals, der Anschlußstecker direkt am Gebläse hatte auch mal einen Wackler.
Habe momentan auch wieder Lüftungsprobleme:
Irgendeine Luftklappe ist zu und das Gebläse bläst voll, aber nichts kommt aus den Düsen!
Villeicht weiß ja einer was.
Ciao
Elliott
