Suche gebrauchte Webasto Standheizung zum Einbau in AX
MoritzV6
Hallo ihr Lieben,
suche eine bauchbare Standheizung von Webasto, hat einer eine Solche vorrätig?
Gruss Moritz
Nightmare und ich haben noch eine ThermoTop in der Werkstatt,allerdings muß sie noch gerichtet werden.
Ok, danke dir für die Info, schicke eine PM.
Suche immer noch, vielleicht findet ja noch jemand eine Thermo Top.
Gruss Moritz
Danke für Tip, ich denke mal die ist ok, Gruss Moritz
Danke, sehr hilfreich aber zu teuer, die Preise für eine neue Thermo Top C bewegen sich zwischen 650 und 1200 je
nach Ebay-seller. Trotzdem danke für den Tip. Gruss M.
Was ist denn mit der Eberspächer, auch zu teuer oder passt nicht ?
Der Tip war eine Option, danke, habe mich jetzt aber für die Innenraumheizung entschieden, Termini 1200 entschieden, es geht nur um die eisfreien Scheiben,
habe im Moment niemanden bei der Hand, der mir die Eberspächer eingebaut hätte. Gruss Moritz
Hallo Moritz,
ich habe da was für dich: Am 12.12 gibt es bei A.T.U einen Heizlüfter für 7,99 Euro Cent, gilt aber nur für den 12.12 danach kostet das gute Stück wieder 14.99 Euro Cent.
Die habe ich mir im Winter 2010 angeschafft. Seitdem habe ich nicht mehr kratzen müssen. Wenn man einen Stromanschluss hat, ist diese Lösung einfach und preiswert. Ich lasse meine mittels Zeitschaltuhr ca. eine 3/4 Stunde laufen. Dies reicht aus, dass die Scheiben eisfrei sind. Montiert habe ich sie aber nicht nach Anweisung, sondern auf einer gebastelten Konstruktion auf der Mittelarmlehne der Rücksitzbank. So kann die Luft direkt auf die Windschutzscheibe blasen und auch unter den Wischern ist das Eis weggetaut.
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Dann fährst du zur Arbeit, hast Feierabend und dann ist die Kiste zugefroren und dann musste doch kratzen.
Nö, ist bis jetzt noch nicht passiert!
In Bonn ist die Gefahr aber auch nicht so groß....
Karl-Heinz
Ja das ist ja mal ein interessanter Tip und vor allem cooler Preis , werde ich mir mal ansehen, habe allerdings diese Termini 1200 für 60 Euro schon bestellt, ist
aber noch nicht geliefert, Gruss nach Rostock
Nur als Info:
die Termini hat eine Leistung von 1200W, der Heizlüfter von ATU hat 150W.
Wie gesagt, um die Scheiben eisfrei zu bekommen, muss die Termini 1200 beim Xantia Break ca. 45 Minuten laufen.
Karl-Heinz
Hallo Karl Heinz, danke nochmal für den Hinweis, in meinem Xantia Break habe ich bereits ´ne Thermo Top installiert, für den AX müsste die Termini, wie du sagst reichen,
ja, bei 150 Watt wird sich in einem kalten Winter selbst bei dem AX nach 45 Minuten nicht viel Eis wegtauen lassen, Gruss Moritz
Reicht bei einem AX nicht ein Teelicht zum Warmmachen? :D
Wenn du jeden Morgen Lust hast im Bademantel durch den Schnee zu stapfen um dann das Kerzchen anzuzünden bist du am Ende durchgefroren und der Heizeffekt
der Kerze oder einer Standheizung ist dahin, schönen Abend nach Wandlitz, war ich auch schon lange nicht mehr, ist das auf dem Foto neben dem LKW nicht
Lino Ventura? Gruss Moritz
In welchem Film? Lohn der Angst?
Ja, so ist es, Lohn der Angst, weiss aber noch nicht, ob er da mitgespielt hat. Gruss M.
