ID 19 Tachowelle, Rückfahrschalter
habe diese Woche bei einer ID19 den Tacho repariert/ausgebaut.
dazu die tachowelle im Motorraum getrennt.
bin danach ohne Tacho gefahren, alles kein Problem.
jetzt hab ich den Tacho wieder eingebaut und finde das Gegenstück im Motorraum nicht mehr.
kann es sein, das das untere teil gesteckt ist und rausgefallen ist(und wo sitzt das Gegenstück)
und nochwas.....wo sitzt der rückfahrschalter auf dem getriebe.
ein bild wäre nicht schlecht:)
Bearbeitet von uwekolb
Hallo Uwe,
normalerweise ist der getriebeseitige Teil der Tachowelle so fest im Getriebe, dass er nicht von alleine herausfallen kann... Also wohl nochmal genau suchen.
Der Rückfahrschalter sitzt ganz vorne am Getriebe, ist zweipolig. Dürfte aber auch nur vorhanden sein sofern der Wagen überhaupt über Rückfahrscheinwerfer verfügt. Diese waren relativ selten original verbaut, bei IDs natürlich noch seltener als bei den DS. Welches Baujahr und Motorisierung hat Deine ID19?
Ich versuche mal, ein Bild vom Schalter zu machen.
Alex
