meine Frage: gibt es Unterschiede bezüglich der Übersetzung zwischen folgenden beiden Getrieben?
1) VD 3022 aus dem Bj: 1985 und
2) VD 3015 aus dem Bj: 1982
beide gehören zum Visa Club mit Boxermotor, einzig die Leistung des Motors ist verschieden.
Danke und viele Grüße
Frank
meine Frage besteht immer noch. Wer kennt sich aus?
Frank
Hast du mal auf der Seite von jeroen cats geschaut? Der hat doch einen Getriebe/Motor/weißnochwas Rechner.
Adrian
Moin Frank,
Jeroen Cats gibt beim Visa nur ein Getriebe an. Scroll die Seite ganz nach unten. Vom Gehäuse her baugleich sind die GS/GSA-Getriebe, sie haben jedoch eine andere Kupplungsglocke. Die LN/LNA-Getriebe sind auch identisch.
Fröhliche Grüße
Norbert
Oh oh my Lord,
ich glaube das passt nicht ganz. :)
+ Ich hatte schon mehrere Getriebe vom Visa in der Hand, die waren von der Überssetzung her alle gleich (allerdings hatte ich nie auf den Typ geachtet)
+ GS/GSA ist ein komplett andere Baustelle, die haben im Gegensatz zu Visa nämlich innenliegene Scheibenbremsen.
+ LN ist identisch mit Visa, hat aber die Befestigungsbohrunen für die (2CV) Bremssättel sind angegossen bzw. z.T auch gebohrt
+ LNA ist kürzer übersetzt als Visa
Gruß aus dme Allgäu
Claus
http://burtonkitcar.de.tl/Getriebe-%2C-Transmission.htm
Moin Claus,
na ja, ein bischen Bastelei ist es schon, jedoch passt das GSA-Fünfganggetriebe mit Visa-Glocke und einer Änderung des hinteren Deckels in die Ente/ den Buton/den Lomax. Du hast recht, dass es so nicht identisch ist, jedoch verwendbar.
Fröhliche Grüße
Norbert
Hallo Lord,
ja, weiß ich schon, hab ich auch selbst schon gemacht, aber wir wissen nicht was Landfrank überhaupt vorhat.
Claus
Guten Morgen,
vielen Dank für die hilfreichen Tipp's.
Mein Beweggrund war jetzt kein großer Umbau etc., sondern die Überlegung, ob mit der Leistungsveränderung des Motors auch eine Übersetzungsänderung am Getriebe erfolgte. So gesehen also nicht, d.h. ich kann die Getriebe bedenkenlos untereinander tauschen. Warum dann verschiedene Typschilder ist ein typisches Citroenrätsel.
Von den Entengetrieben (Zuordnung per Typschild) her kenne ich halt verschiedene Übersetzungen bzw. auch Änderungen mit Kegelrad (Dyane/Acadi) und Getriebekörper (2 CV), welche ich auch erfolgreich zu einer insgesamt längeren Übersetzung umgebaut hatte (seit 10 Jahren in meiner Acadiane zusammen mit Visamotor).
Nochmal Danke für die Infos, Grüße
Frank
Frag doch mal die vom Visa-Treffen (Visa-Makus). Die müssten es doch wissen.
Guten Morgen,
Frank
Ich verstehe Deine Fragen überhaupt nicht.
Warum dann verschiedene Typschilder ist kein typisches Citroenrätsel, sondern die Getriebe sind offensichtlich unterschiedlich. Das kann, muß aber nicht die Übersetzung sein. Und die Änderung mag Dir unbedeutend erscheinen oder für die Weiterverwendung mit einem anderen Motor genauso geeignet sein aber für den Hersteller ist es ein Unterscheidungsmerkmal.
Und generell: Wenn Du 2 Getriebe hast und wissen willst ob die Übersetzung unterschiedlich ist: Man kann jeden Gang auszählen. Es gibt eine Eingangswelle ins Getriebe und es gibt 2 Ausgänge und was dazwischen liegt ist die Übersetzung:-)
Bearbeitet von jozzo_
