Wegfahrsperre Citroen ZX
Hallo alle zusammen,
habe schon überall im Netz gesucht aber nix gefunden. Entweder geht die WFS nicht oder die Besitzer wollen sie deaktivieren. Wir jedoch wollen die WFS nicht deaktivieren sondern die Tastatur selbiger tauschen, da sie doch schon sehr abgegriffen ist. Ist das ohne Probleme möglich? Oder brauch ich dann auch das passende Steuergerät zur Tastatur?
Danke für eure Hilfe und Grüße
David
Achja ist ein 1996er ZX 1.4 Escapade
Wenn Du das Tastenfeld bei laufendem Motor - sprich eingegebenem Code abbaust und dann das Neue dran, dann müßte das funktioniern.
Im Notfall,falls nicht kannste ja nochmal das Alte dranhängen.
Aber warum überhaupt tauschen und nicht direkt deaktivieren ?
Abklemmen wollen wir nicht. Was in unseren Autos ist muss funktionieren. Zumal wir die Pinneingabe vom XM gewohnt sind.
Danke für die Erklärung. Mal schauen ob es klappt.
Kannst die Tastaur selbstverständlich gegen neue oder gebrauchte wechseln.
Die hat ja keinen "Selbsterkennungscode" oder "Rücksprache" drin.
Ist eine einfache Eingabetasta.
Musst nur den richtigen Typ verwenden, wurde (ich meine 95) beim ZX nämlich mal gewechselt (genau wie gleichzeitig der Werkstattcode)
Alles klar. Danke für die Info. Also eine vom 96er suchen und dann bin ich auf der sicheren Seite?
Der gemeinte Unterschied war schon in der Tastatur sichtbar.
Ich meine die C-Taste für Korrektur entfiel oder so ähnlich.
Müsste ich nachgucken in en TM, da stand es.
Wenn die Tast ganz gleich aussieht, ist sie richtig.
