Schlauch für Kühlsystem und Keilriemen
ami6cvazu
ich habe eineUndichtigkeit im Kühlsystem. Hier ist die Verbindung zur Wasserpumpe undicht.
Wo bekomme ich Teil 32 her?
Wie muss ich beim Austausch vorgehen?
Wer kann mir sagen wie es geht?
Bin für jeden Montage / Demontagehinweis dankbar.
Ach so, neuen Keilriemen bei dieser Gelegenheit auch gleich. Auch hier benötige ich eine Bezugsquelle.
Danke
Jürgen
Da geht aber auch ein einfacher O-Ring mit Schnurdurchmesser 10 mm, aussen eine Schlauchschelle drum, hält wunderbar!
Hauptsache, die Dichtflächen sind glatt genug, notfalls mit Silikondichtpaste ergänzen.
Wenn man den Winkelflansch am Zylinderkopf rausnimmt, kommt man einigermaßen an dei Dichtfläche der Wasserpumpe dran. Und der Winkelflansch kriegt dann auch gleich eine neue Papierdichtung!
Viel Erfolg!
