habe eben die Einstellung der Scheinwerfer am C3 = Leuchtweite usw. prüfen / korrigieren lassen. ERSTAUNLICH: Es war mir nach einem Glühlampenwechsel auf der Fahrerseite (vermutlich aufgrund der optimalen Bewegungsfreiheit für die Hände / Finger....) gelungen, trotz verriegeltem Haltebügel der Glühlampe des Abblendlichts die selbige um ca. 1 - 1,5 mm zu "verdrehen" = Leuchtweite nicht korrekt.
Beide Seiten wurden etwas korrigiert / in der Leuchtweite eingestellt. Dann wollte der Ing. noch die vertikale Richtung ein wenig optimieren = längerer Abblendlichtkegel rechts aysymetrisch - aber wir haben keine Verstellmöglichkeit gefunden?????
Wer hat den passenden Tipp - oder gibt es da gar keine Verstellmöglichkeit????
DANKE für Tipps sagt der Eifelsilber.
m.W. gibt es nur die Höheneinstellung beim ersten C3. Wie soll man an der Kugel auch die richtige Leuchtrichtung peilen?
  • 5 Jahre später...
Hallo.
Wie sieht es mit der Einstellung beim 2. Modell aus?
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
