Batteriewechsel
Hallo
Ich hab da mal eine Frage.Ich wollte an meinem C5 II die Batterie wechseln.
Da steht drauf 12V L3 450/720 A EN
Was bedeuten die Zahlen.
sind es 45Ah oder 72 Ah
Es ist ein Citroen C5 II mit Benziner 116 PS
MfG
Hi Lutz
Die Angaben bedeuten:
L3 = 278x175x190mm L;B;H
Die 720A sind die Startleistung nach EN Bedingungen.
Die 450 ist die Startleistung nach DIN.
Die Kapazitätaber kann daraus nicht ermittelt werden.
Die Kapazität ist bei der vorgegebenen Baugröße von Hersteller zu Hersteller sowie dem Batterietyp (Blei / AGM usw.) unterschiedlich und kann nur über das jeweilige Datenblatt ermittelt werden.
Was auch noch fehlt ist die Befestigungsart und die Art und Lage der Anschlußpole
Am besten einmal bei Bull Batterien googlen Stifungwarentest sehr gut
Gruß Johann
Was Johann dir sagen möchte:
Du suchst dir eine Batterie mit den richtigen Abmessungen (ist ja klar) und mit >70 Ah und wirst glücklich.
In meinem C5 II Wiesel ist gerade eine Billig-Batterie von irgendwo drin...glaube mit 74 Ah.
Ja. - und Johann hat ganz recht mit der Lage der Pole.
Aber ganz so exotisch ist den Audo net, - deshalb passt es bei handelsüblichen Exemplaren immer.
Gruezi
Hi Lutz
Gruß Johann
Bei einem so kleinen Motor reicht eine ganz normale 60Ah Batterie die ist L2, man kann auch L3 reinmachen damit hat man sicher länger Freude und viel teurer ist si auch nicht. Manche meinen immernoch es muss eine grosse Kapazität sein in Wirklichkeit interessiert nur der Startstrom. Ich habe iun unserem XM der erheblich Startschwierigkeiten hat (defekte Glühstengel) ein 50Ah drin die mal so 1000A Stratstrom bringt. Sowas braucht man aber in einem normalen Fall nicht.
Danke für die Hinweise.
Ja auf die Größe muss ich schon achten wegen der Befetigung.Und wenn CX Fahrer seinen XM mit einer 50 AH Batterie an bekommt ,sollte es bei meinem C 5 auch reichen.
Hallo Lutz
Wenn sie von den Massen her passt (habe das jetzt nicht überprüft) kann man zu der Batterie nur raten, habe mit Banner nur sehr gute Erfahrungen gemacht!
Herzlich,
delage.
