unzureichende Batteriespannung am C5 I
hallo zusammen, seit einigen Tagen erscheint an meinem C5 I Bj 2001 die Meldung "unzureichende Batteriespannung". Laut meinem Freundlichen koennte es an der Batterie der Fernbedienung liegen. Ich habe nun eine neue Batterie in die Fernbedienung aber die Meldung kommt immer noch.
Kann es sein, dass die Fehlermeldung gespeichert wird und somit separat geloescht werden muss oder hat die Fehlermeldung eventuell eine ganz andere Ursache???
Hatte jemand diese Fehlermeldung schon einmal?
Vielen lieben Dank fuer euere Hilfe.
Lg DaNiDra
Bei der Meldung hätte ich jetzt zuerst an die Fahrzeugbatterie gedacht. ;)
;) ich auch, aber an der liegt es leider nicht. Waere zu schoen und simpel gewesen. Es sei denn es liegt an irgendwelchen Kabeln etc zu der Autobatterie. Da habe ich mich noch nicht dran gemacht. Habe lediglich die Autobatterie getauscht, aber Fehlermeldung kommt auch da immer wieder. Bliebe vielleicht noch die Lichtmaschine? Die Erklaerung des Freundlichen erschien mir irgendwie einleuchtend, da noch die ersten Batterien in der Fernbedienung drin waren. Bearbeitet von danidra
Hallo danidra,
ist jetzt geraten, aber auf den Verdacht hin: hast Du ein Navi drin? Beim RT3 gibt es einen internen Pufferakku. Ich weiß zwar nicht, wie die entsprechende Fehlermeldung aussieht, aber der Zustand wird überwacht und man kann ihn in den Diagnoseeinstellungen nachsehen. Vielleicht schaust Du mal auf Verdacht nach (hab inzwischen einen C5II mit RT4, aber ich meine mich an das RT3 so zu erinnern: Taste "Menu" lange drücken, dann such nach sowas wie "Diagnoseeinstellungen" - kann auch sein, dass Du "Mode" lange drücken musst, ich weiss es leider nicht mehr).
Falls Du ein normales Radio hast, kann's das aber wohl nicht sein.
Ach ja, eins noch: Hast Du die Schlüsselbatterie mal nachgemessen? Neue Batterien sind nicht immer ganz frisch...
Grüße,
Bearbeitet von jott_beh
Jeder Verdacht kann hilfreich sein. Navi habe ich. Die "Diagnose " ueber Menue habe ich schon versucht, aber auch da nur die, wie immer sehr hilfreiche, gleiche Fehlermeldung mit der kein Mensch etwas anfangen kann. Ich haette den Fehler gerne behoben, vorausgesetzt er kostet mich nicht die Welt, da es sich hier um meinen alten C5 handelt, den ich "entsorgen" muss, wenn irgendmoeglich ohne Fehlermeldung :confused:
Gesendet von meinem GT-P7500 mit Tapatalk 2
Hallo danidra,
hm., das war noch nicht genau der Punkt im Menü den ich meinte. Es gibt irgendwo unter "Serviceeinstellungen" oder so einen Punkt, bei dem man sich den Ladezustand der Pufferbatterie im RT3 zeigen lassen kann, dann kommt eine Balkenanzeige oder ein Prozentwert, genau weiß ich es leider nicht mehr. Der Menüpunkt ist im Menübaum irgendwo in der Nähe von "GPS-Abdeckung" und "Softwareversion".
Jedenfalls muss man entweder "Mode" oder "Menu" lange drücken, um dahin zu kommen, über "normale" Tastendrücke kommt man da nicht dran. Ich weiss es leider nicht mehr genau.
Grüße,
Ah ok, hatte ich falsch verstanden. Danke. Dann werde ich da mal schauen. Maenne steht gerade mit besagtem C5 auf dem Rewe Parkplatz und nun springt die Kiste nicht mehr an. Erzaehlt was von Diebstahlsicherung :eek: ich halte euch auf dem Laufenden.
Dann wirds wohl ein Wackler an der com2000 (Modul unterm Lenkrad) sein.
Danke fuer den tip. Dann google ich mal wie man da dran kommt.
Maenne hat jetzt anderen Schluessel von zu Hause geholt. Auto sprang dann einwandfrei an, auf der kurzen Fahrt nach Hause hat er jetzt allerdings saemtliche Warnmeldungen von sich gegeben, die er so kennt. Egal, jetzt ist er erst einmal zu Hause. Morgen frueh werde ich mich dann weiter mit ihm beschaeftigen. Danke erst mal fuer euere Ideen.
Deutet eigentlich alles auf eine alterschwache Starterbatterie hin. Oder Kontakter derselben verranzt. Wo steht die Anzeige vom Voltmeter im Armaturenbrett ? Wenn nicht mittig, sondern eher links - eindeutig Batterie.
Wobei weder ne leere Stützbatterie vom RT3 noch ne leere Batterie der Funkfernbedienung so einen Budenzauber hervorruft.
Ich werde mir das morgen vormittag alles genauer anschauen. Vielen Dank.
