nachdem das leidige Zündungsproblem meines BX 16 TZi noch nichtmals behoben ist (neuer Zündverteiler und Spule warten auf ihren Einbau) gibt es das nächste Problem: Vor ein paar Tagen fiel mir ein neues Nebengeräusch auf, das beständig lauter wurde, v.a. im Leerlauf gut zu hören. Klingt wie ein loses Teil im Auspufftopf, das dauernd hin und her schlägt, rasselt, klappert. Bei geöffneter Motorhaube kann man es aber im Bereich LIMA/Einspritzanlage lokalisieren, es kommt nicht vom Zylinderkopf. Beim Gasgeben wir es geringer, verschwindet aber nicht ganz. Kann es das LIMA-Lager sein? Wie hört sich sowas an? Laden tut sie, km-Stand ist 151.000.
Danke und Grüße
ein tipp, bei dem du etwas vorsichtig sein mußt, der aber immer zum erfolg führt.
nimm einen eisenstab (ein stück baustahl, großen schraubenzieher oder ähnliches) halte ein ende an dein ohr und das andere an die stelle, von der du das geräusch vermutest. so wirk es als höhrgerät und du kannst die quelle genau lokalisieren.
aber wie gesagt, vorsicht, daß du keine bewegenden teile berührst.
... wurde gestern gelöst, es war tatsächlich das Lager der Lichtmaschine! Fiesen Lärm hat das veranstaltet.
Ob das Zündungsproblem durch den Tausch der Verteilerkappe gelöst ist, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Verwunderlich ist so oder so, eine der hier genannten Möglichkeiten
- defekte Zündspule
- defekter Verteiler
- defekter Luftmengenmesser
- defekte Einspritdüse
angenommen, dass die AU-Werte alle sehr gut waren! Würde ja am ehesten für die letzte Möglichkeit sprechen, oder?
Gregor
