Wastegate HDI?
vor 7 Minuten schrieb Koelner:
der Keilriemen selbst hat meine ich ein 60tsd Intervall.
Ja.
Was sind die höchsten bekannten Laufleistungen beim ES9J4 ?
Der Motor hat jetzt 400000km gelaufen , bei der letzten Messung auf fünf Zylindern eine Kompression von 11,5 und auf einem 12 bar. Der Motor hat nur minimal Ölverbrauch und geht auch häufig über 120 km/h😉
vor 10 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Ich hab meinen bei 464.000 gewechselt. Ohne Notwendigkeit, er war eigentlich nur zum Abdichten draußen und es lag ein wesentlich jüngerer herum.
Kannst also noch ein paar Jahre Spaß damit haben.
Ich habe ja vorgesorgt, ein Motor mit 152000km und zwei mit ca 250000km , ich werde diesen Fahren bis nichts mehr geht 😉
  • Like 3
Am 30.1.2025 um 18:55 schrieb HDI JUNKIE:
ES9J4
Vor ca einen Jahr war ein völlig runter gerockter C5 II Break mit über 500tsd km auf Kleinanzeigen, angeblich erster Motor erstes Getriebe (6 Gang Automat).
vor 22 Stunden schrieb Koelner:
Egal wie lange man den fährt, schön wird er nicht. 😉
Der Citroen der am wenigsten beachtet wird ist der Xantia , ist er vielleicht garnicht von Citroen , in einigen Videos oder auf Ausstellungen wird er schlichtweg Tot geschwiegen , selbst der Activa. DS, CX, XM so eben noch . Was stimmt im Citroen Universum nicht, OK er hat nur eine kleine Batterie.
Vielleicht gibt dieses Magazincover einen Anhaltspunkt zur Beantwortung deiner Frage:
Jetzt hab ich's, es werden nur die Alten Schlappen als Citroen anerkannt 😉
Diese "alten Schlappen" waren halt noch ungewöhnlich, citroenig eben. Wohingegen man den Xantia, und in Teilen auch den XM spätestens mit der Y4-Serie, mit gewöhnlichen Autos verwechseln kann.
Ich Glaube, die Wagen waren einfach zu selten in Deutschland, der Xantia ist schon Modern gestaltet, aber unterscheidet sich doch Recht deutlich von dem Neumodischen Kram oder Neueren Citroen .
Außerdem war nicht der CX oder die DS der letzte Central Hydrauliker.
Heute bei 495256km neue Koppelstangen von Lemförder eingebaut.
vor 4 Stunden schrieb HDI JUNKIE:
wie lange hielten die alten?
Und Glückwunsch…. bald haste die 500k voll!
Bearbeitet von Koelner
Die alten Koppelstangen haben lange Durchgehalten, wie lange müsste ich Suchen in diesem Treat.
Am 16.2.2025 um 23:21 schrieb Koelner:
Dauert nicht mehr lange 😀heute erst mal einen Ölwechsel natürlich mit Filter, habe endlich die Gasanlage perfekt eingestellt, es dauert halt bis man sich so einiges Angeeignet hat , jetzt brennt der Motor ein Feuerwerk ab und die Lambda ist Glücklich 😉
vor 1 Minute schrieb HDI JUNKIE:
was war denn der fehler?
Ich bin bei der Einstellung seit Jahren einem Fehler durch falsche Werte aufgesessen, Alles sah gut aus und man hat die Software ja nicht ständig mitlaufen, mich wunderte nur das die Lambdasonde in der Anzeige ständig im oberen Bereich zu Fett lief, auch fühlte der Motor sich in allen Bereichen an als würde er Lahmen , jetzt nach dem ich alle Einstellungen auf der Landstraße und Autobahn abgeändert habe hängt  der Motor sauber am Gas.
Am 18.2.2025 um 16:04 schrieb HDI JUNKIE:
Dann hoffe ich dass du es damit jetzt endgültig geschafft hast die KME zu zähmen :) War ja ein langer und steiniger Weg … Ab jetzt das Ding vergessen und einfach genießen 👍🏽 Der einzige Moment wo ich an meine Gasanlage denke, ist beim Tanken ;)
Warte auf den Augenblick wo sich ein Fehler einschleicht , Prinz ist Sau Gut, aber du kannst nichts selber machen.
Für die Armen Schlucker muss es halt KME sein😉
vor 2 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Was manchmal auch besser ist😉
Torsten , nach 6 Jahren einem ausgefallenen Steuergerät, ein Pin verkohlt , was man auch erstmal finden muss, neuen Injektionen ca 200000km läuft es .
6 Jahre für einen Gasanlageneinbau. Spricht nicht gerade für den Gaseinbaubetrieb. 😉😎 Duck und weg...
