Wastegate HDI?
vor 2 Stunden schrieb PuckX2:
6 Jahre für einen Gasanlageneinbau. Spricht nicht gerade für den Gaseinbaubetrieb. 😉😎 Duck und weg...
Der Einbaubetrieb ist eigentlich ganz in Ordnung, wenn auch nicht immer perfekt. Der Fehler lag wahrscheinlich darin, dem Besitzer erzählt zu haben, dass es die Gassoftware im freien Download gibt..... 🙂
vor 2 Stunden schrieb GuenniTCT:
Das zeigt sich unter anderem daran, dass meine Anlage seit 100tsd km einfach nur funktioniert. Ich wundere mich selbst, ist aber so. Einbaubetrieb  ist der selbe… Eingestellt und gebastelt wurde genau nichts seit der Einstellfahrt.
Achso, stimmt nicht ganz: Einmal haben wir die Filter gewechselt und einmal hab ich mir das Serviceintervall ausprogrammieren lassen (Ein Ausrufezeichen blinkt dann am Umschalter). Das hat der örtliche Umrüster hier netterweise umsonst gemacht, da es ca 2 Minuten gedauert hat ;)
Hoffe ich hab nichts vergessen.
@HDI JUNKIE das fehlen der Software sehe ich aber tatsächlich auch als Nachteil. Irgendwas ist halt immer…
Bearbeitet von Koelner
Naja, das hätte der Besitzer auch so schnell raus gehabt 😜
Blöd war halt das das Steuergerät ein Eigenleben hatte .
Gestern mit dem Erbauer ihr wisst schon wer 😉 noch ein wenig Feinschliff bei den Düsen vorgenommen mit dem Ergebniss , der Motor fühlt sich gut an , bei der Leistungs Entfaltung. Hätte wieder Lust auf den Leistungsprüfstand zu fahren 😀
Habe das abmagern unten Rum weg bekommen.
vor 7 Stunden schrieb HDI JUNKIE:
Macht eine Prüfstandsmessung auf LPG Sinn?
Ein Xantia auf dem Prüfstand macht immer Sinn. Alleine schon deswegen, weil außer Jörgs und meinem Xantia noch nie ein Xantia auf dem Prüfstand in der Halle 77 gewesen ist. 🙂
vor 9 Stunden schrieb GuenniTCT:
Ich frage mich nur, ob man nicht sinnvoller auf Benzin misst…. da höhere Energiedichte? Da reicht mein Physikwissen aus der Schule leider nicht aus, um das zu beurteilen …
Dafür hast du auf LPG 110 Oktan , verbrennt Sauberer aber das weißt du ja , auf Benzin hatte er letztes Mal mehr PS , aber die Gasanlage lief viel zu Fett. Mich interessiert halt wie viel PS bei korrekter Einstellung der Gasanlage raus kommen , außerdem hat die Halle 77 selten Citroen und schon garnicht mit der Laufleistung.😀
Sinnvoll wäre eine Messung auf LPG nur, um zu vergleichen... Wenn, dann also auf LPG und Benzin messen.
Die 110 Oktan kann das MSG nicht ausreizen, weil es den Zündzeitpunkt nur zurück, nicht aber vorverlegen kann...
Durch LPG wird relativ viel Volumen beansprucht, das geht auf Kosten der Luft bzw. des Sauerstoffs. Dadurch ergibt sich eine Leistungseinbuße.
