ich möchte die Serienkrachmacher gegen höherwertige tauschen. Dazu habe ich im Internet jede Menge Tips bekommen, jedoch nichts speziell zum Xantia oder irgend einen Citröen.
Dazu mal drei klitzekleine Fragen, wer mir irgendetwas dazu sagen kann und möchte, nur zu...
Wie kann ich die Hochtöner tauschen, muss ich dafür die ganze Abdeckung im Frontbereich entfernen? Wenn ich das sowieso tun muss könnte ich auch ein besseres Kabel verlegen.
Wie bekomme ich die Verkleidung der Türen ab, um diese Boxen auszutauschen? Wäre nützlich zu wissen, da hinten bereits zweimal die Zetralveriegelung rausgesprungen ist, dann kann ich die selber wieder einhängen.
Gibt es vieleicht irgendwo Doorboards für den Xantia zu kaufen, oder kann ich evtl. etwas größere Boxen einbauen ohne viel zu ändern?
Das wären meine dringendsten Fragen speziell zum Xantia, wer also dazu was schreiben kann, nur zu ich würde mich freuen. :-)
Ich hab sie jetzt nicht zur Hand, aber ich glaube mich zu erinnern, daß in der Betriebsanleitug zum Xantia steht, wie man an die Boxen rankommt
mfg
Tach zusammen...
Xantia, Hochtöner... hmmm... vorsichtig mit nem schmalen Schraubendreher die Abdeckungen runterhebeln, das neue Kabel durchfummeln nach unten... eigentlich einfach. Etwas fummelig, aber einfach...
MfG, Benne
OH, ich vergass... dasselbe gilt für die Boxen in den Türen! Da auch einfach die Abdeckungen runterhebeln... noch viiiiiel einfacher...
MfG, Benne
P.S.: Eeeeh, wassn das?! Da will ich das Posting erstellen und et heißt: "Sie können nur alle 75 Sekunden ein neues Posting erstellen." Büddewas?!
ABER JETZT!!! ;-)
Suuper, habe ich gleich ausprobiert, ist ja sooo einfach.
Da die Halterung der Hochtöner nirgendwo angeschraubt sind, müßte ich die dann auch weglassen können um dann etwas Spielraum mit der Größe der Hochtöner zu haben.
Ich hoffe das klappt halbwegs mit den Kabeln. Vor allem bei den Türboxen.
Jetzt brauche ich nur noch das passende Kabel für die Tag/Nachtbeleuchtung zu finden, den Rest macht mein neues Radio dann von alleine...
Vielen Dank für den Tip.
mfg,
Svenne.
ACCM Stephan Beeck postete
Hallo nach Mönchengladbach,
komm doch mal vorbei wir helfen gerne
Gruß aus Mönchengldbach
Stephan
<-snip wegen Spamgefahr->
Hallo und Danke für das Angebot.
Ein Gruss aus Rheydt nach Rheydt :-)
Ich habe es hinbekommen. Das es so einfach ist,
wusste ich nicht. Das Radio ist drin, die Boxen Probeweise
ausgebaut und die Verkabelung sollte nur ein bischen Fummelei sein.
Ich dachte ich müßte was weiss ich was ausbauen...
Mit dem neuen Radio machen die Boxen noch echt was her, wer hätte das gedacht. So kann ich mich erst einmal auf den Subwoofer konzentrieren. Die Boxen werden dann im nächsten Schritt gewechselt. evtl. mit Subwoofer Kabeltausch.
Vielen Dank und man sieht sich auf der Piste :-)
Sven Klipp
MG-BW 25
