Hallo Leute,
ob Akribie oder nicht, zumindest ein störendes Innenraum-Geräusch habe ich bei meinem Diesel beseitigt. Hat jemand von Euch auch ein vibrierendes Geräusch am (nicht hinterm!!!) Armaturenbrett, was bei bestimmten Drehzahlen auftritt. Ich bin nun dahinter gekommen, daß die zwei Schaltwippen fürs Radio am rechten Hebel schuld sein können. Ein kleiner Schaumstoffstreifen unter jede Wippe geklebt hat Abhilfe geschaffen. Tut der Bedienbarkeit zumindest bei mir keinen Abbruch.
Ein Geräusch weniger, und ich bleibe am Ball :-)
Klaus
hallo klaus,
ich kann auch einen erfolg in der nebengeräuschbekämpfung vermelden: das metallische, leicht scheppernde geräusch rechts vorne (nicht das motorlager) kommt bei meinem c3 vom rechten stoßdämpfer! hat meine werkstatt eine satte stunde lang beschäftigt, aber letztendlich hat sich der meister daran erinnert, schon einmal einen ähnlichen fall gehabt zu haben. bekomme nächste woche 2 neue stoßdämpfer vorne. und sonst herrscht jetzt ruhe im innenraum, auch das klopfen vom motorlager taucht praktisch nicht mehr auf (selbstheilung?)...
mfg
ACCM Raymond P. Bochud
Hallo Andreas,
ich möchte kein Spaßverderber sein aber bei meinem 1,6 Sensodrive wurde Anfang Juni der rechte Stoßdämpfer ausgetauscht aber leider ohne Erfolg. Das Auto wurde danach 1 Woche lang von meiner Werkstatt sehr sorgfältig nochmals untersucht bis die Meldung von Citroen kam, daß das Schepper-Problem vom Motorlager stammt. Morgen wird er bei mir ausgetauscht, ich werde berichten , wie der "Sound" danach ist.
Ich habe festgestellt, daß bei kälteren Temperaturen das Scheppern weniger vorhanden ist. Das Scheppern taucht auch nicht sofort beim Start auf sondern erst nach ein paar Kilometer als ob sich etwas "warmlaufen" würde!!
Viel Glück trotzdem!!
Raymond
Auch bei Dir wird es weg sein ...
Doch die Vibrationen die man mit dem Lager in Verbindung bringt sind trotzdem noch da ... Lenkrad flattert noch und auch die Pedale Vibrieren beim Überfahren von Unebenheiten ...
...so, der stoßdämpfer ist getauscht, das geräusch bisher nicht mehr aufgetaucht! ach ja, das knistern in der fahrertür war eine kaputte halteklammer der seitenschutzleiste.
mfg
