habe einen xm td 2.1 kombi, bj. 92.
beim anlassen, wenn er vorher nicht gefahren, bockt er. kommt erst nach 2 - 3 mal, sehr langem, orgeln.
was kann der defekt sein?
vielleicht saugt er luft statt diesel? was an der pumpe?
vielen dank für jeden tip!
marco
seifert reinhard
häufig zieht die Dieselvorwärmung (sinnigerweise bevorzugt bei tiefen Außentemperaturen) im Zylinderkopf Luft. Einfach die Dieselvorwärmung überbrücken (Kraftstoffschläuche von den beiden Stutzen am Zylinderkopf abziehen, 1 Stück passendes Rohr dazwischen und mit zwei Schlauchschellen verbinden). Dies ist die häufigste Ursache für Luft im Kraftstoffsystem beim XM Diesel, die aber in 5 Minuten überbrückt ist.
Man kann die Kraftstoffvorwärmung natürlich auch reparieren (Anleitung gab´s schon mal hier im Forum, wenn Du zu Cit fährst tauschen die glaub ich die komplette Vorwärmung für ein Heidengeld).
Die Dieselvorwärmung braucht man in unseren Breitengraden nicht wirklich, mein XM Diesel fährt jedenfalls auch in Bayrisch-Sibirien (Fichtelgebirge) tadellos mit überbrückter Vorwärmung.
gruss
reinhard
ACCM Oliver Reik
Hi!
Wenn er sonst normal fährt, würde ich eher auf einen Defekt im Bereich der Vorglühanlage tippen.
Liegen mindestens 11,5 oder mehr Volt an den Glühkerzen an?
Sind die Glühkerzen selbst in Ordnung?
Grüße,
Oliver
die einfachste variante die dieselvorwärmung zu reparieren ist ein kräftiger klecks silikon obendrauf, überbrücken geht zwar auch ober der einspritzpumpenguru meines vertrauens hat bei der idee die stirn sehr faltig gezogen seine meinung:warmer diesel hat niedrigere viskosität als kalter und das wäre für die esp auf lange sicht gesünder
gruss henry
