DS23ie, Problem nach Batteriewechsel, kein Hydraulikdruck mehr, bräuchte dringend einen Tip !!!
habe heute an meiner DS23ie ne neue Batterie eingebaut, hierzu musste ich am LHM Behälter alle drei oberen Leitungen abschrauben
bzw herausziehen, um die Batteriehalterung weg zu bekommen.
Seitdem habe ich keinen Hydraulidruck mehr, man hört auch kein Klacken mehr vom Druckregler, der Wagen fährt also nicht hoch.
Eigentlich würde es mich nicht stören, wenn ich etwas mehr Zeit hätte, mich wieder in die Materie einzulesen, ich muss aber dringend
den Wagen umparken um an mein Wohnmobil zu kommen.
Mir wurde schon geraten, die dicke Ansaugleitung (die mit dem Bügel am Behälter festgeclipst ist) herauszuziehen und manuel mit
LHM zu befüllen, doch auch das hat nichts gebracht.
Also ich wäre wirklich für nen Tip dankbar...
Gerd
Hatt sie Luft angesogen?
Das kann dann wohl etwas dauern bis sie wieder ansaugt.
Am besten denn schlauch füllen und wieder auf das Faß stecken.
Dann vom Druckregler die druckablaßschraube eine halbe Umdrehung lösen und sie ein paar Minuten im stand laufen lassen
Damit die Pumpe die Luft direkt in den Behälter drückt.
Dann Druckschraube schließen ,in höchststellung stellen und dann wird sie sich langsam heben.
Gruß Kersten
wie gesagt, ich habe die drei Leitungen gelöst, Batterie gewechselt und wieder angeklemmt, dann erst gestartet.
Wozu sind eigentlich die beiden Entlüftungsschrauben mit Nippel oben auf dem Druckregler ?
Nur zur Sicherheit, welcher ist der Ansaugschlauch ? Ist doch der ganz dicke mit dem großen Plastikfilter, der in den
Behälter geclipst wird ?
Bearbeitet von xantia67112
Kann das sein das du den Fliehkraftregler meinst?
Ist das eine Halbautomatik?
Der Druckregler sitzt unter dem Aluschacht für die Ansaugluft.
Ja ,das ist der eingeclipste dicke Schlauch.
Kersten
Jesus, jetzt wirds aber peinlich für mich...
Wenn ich von vorne in den MOtorraum blicke, dann ist doch
links ganz oben der Druckregler, oder etwa nicht ? (nach vorne kuckt eine längere
Schraube heraus, vermutlich um was einzustellen, wird auch vom Keilriemen angetrieben)
Oder anders herum gefragt, bevor ich mich weiter blamiere, wo sitzt der Druckregler ?
Ja, der Wagen hat Halbautomatik, DS 23ie Baujahr 1973.
Danke nochmal für die Hilfe...
Gruß Kersten
Genau so,
die Hydraulikpumpe wird vom Keilriemen angetrieben, ist der riemen stramm, evtl. auch sofort erneuern, liegenbleiben wegen Riemen kostet mehr, wie jetzt erneuern.
der Druckregler hängt an der Druckspeicherkugel, da sitzt die Entlüftungsschraube und die Leitungen hängen dran.
Laufen lassen, auf Hochstellung, Schraube kurz auf , zu, warten , evtl. etwas länger,
Wiederholen, dann sollte es gehen. ;) LHM kontrollieren , Filter säubern auch.
Ja,das was du meinst ist der Fliehkraftregler ,nicht dran rumschrauben!!!!!!
Der Druckregler sitzt unterm Aluschacht ,da wo die lufthutze mit dem Reißverschluss dran ist.
Reserverad raus,dann siehste was ich meine.
Gruß Kersten
Was bin ich ein Depp, das ist der Fliehkraftregler...
Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht, danke nochmal !!
Hallo, also entweder bin ich zu dumm, oder am druckregler ist keine 12er schraube. Fuer mich sieht das eher aus wie der druckspeicher, nicht wie der regler, also vorne in fahrtrichtung links unten im schacht. Bin am handy, wenns klappt fuege ich bild ein.
der Hauptdruckspeicher sitzt auf dem Druckregler bzw. ist in diesen eingeschraubt. Von vorne betrachtet kommt zuerst der Speicher, dann der Regler. Die 12er Schraube MUSS da dran sein, probiers mal aus, es ist die einzige in der Gegend mit 12er Schlüsselweite.
Alex
Jemand hier, der mir telefonisch nen tip geben kannn? Ich ruf natuerlich sofort zurueck. Null eins sieben sieben 3532220
genau, die 12 ist auch der check: Ist die einzige Schraube, auf der der 12er Schlüssel da passt. Ansonsten liegt es ziemlich tief im Dunklen (zumindest im schlecht beleucteten Parkhaus), aber wie gesagt, wenn die 12 passt bist Du richtig.
Unterhalb des hydralikbehaelters liegt eine einzelne halbe kugel mit drei leitungen, das kann doch nie und nimmer der druckregler sein ( ich weiss wie der im xantia aussieht), dort ist auch keine 12er schraube.
Ich dreh gleich durch mit dieser elenden fehlkonstruktion
Unter der kuehlluftfuehrung seh ich im spiegel noch eine kugel, aber wie kommt man da dran???
Die zweite Kugel, die du im Spiegel siehst ist der Druckspeicher. Dieser ist auf den Druckregler aufgeschraubt. Zum Drankommen muss die Luftfuehrung zum Kuehler (Aluschacht mit Hutze dran) raus. (Die einzelne (nicht halbe!) Kugel mit den drei Leitungen ist der Bremsdruckspeicher!).
Gruss,
Tom
P.S.: Zum Batteriewechsel, der zugegebenermassen beim DS mit Batterie links elendig ist, muessen die Schlaeuche am LHM-Behaelter eigentlich nicht ab.
Danke dir, also muss das ganze alu geraffels raus... so ein dreck hab ich ja noch nie erlebt
Du hast zum Glueck die spaete, kurze Version des Alutunnels, da kann man den Tunnel mit der Gummi-Hutze dran abnehmen ohne die Querverbindung, auf der das Reserverad aufliegt, rausnehmen zu muessen. Und dann liegtder Druckregler so bequem vor dir, wie bei nur wenigen D-Modellen!
Gruss,
Tom
Also ich wuerd sagen, die strebe muss weg
sei froh, dass es eine i.e. ist, da hat thomas held recht.... hier ist der druckregler gut erreichbar.
bei einer "normalen" DS müsstest du noch einen knappen halben meter weiter nach unten-hinten mit gefühlten 300leitungen dazwischen.
das ist erst der anfang.... DS-schrauben erfordert eine gewisse innere einstellung und mentale stärke vom mechaniker.
grüße
thomas
. . . und Arme mit drei Gelenken, eine Hydraulikflüssigkeitsverträglichkeit sowohl bei Berührung/Volldusche als auch Verschlucken, magnetische Fingerspitzen für´s Schrauben in uneinsehbaren Ecken sowie eine gewisse Verrückheit beim Überdenken der technischen Detaillösungen, die CITROEN zu einem fahrenden Gesamtkunstwerk zusammengefasst hat . . .
Ach so, die besagte 12er Schraube NUR LÖSEN, NICHT RAUSDREHEN!!!
Motor starten, ca. 1 min. im Stand laufen lassen und dann die Schraube wieder festdrehen. Die Pumpe muss dann hörbar arbeiten. Wenn nicht, nochmal lösen/festdrehen.
Bearbeitet von symphatique
so, die wahr gewordene Fehlkonstruktion, dieser unfassbar unnütz verkomplizierte und verbaute Scheisshaufen hebt sich wieder, sodass ich dieses gottverdammte Drecksding
auf kürzestem Weg zum Schrottplatz fahren kann.
Wer um alles in der Welt hat solch einen Dreck nur konstruiert. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich von unten her in die Alu-Luftführung zu den Bremsen
mit der Pressluftsäge ein kleines Loch geschnitten um an diese verdammte Schraube heranzukommen, anstatt dieses ganze unsägliche Alugeraffels mit Querstrebe oben
am Kühler zu demontieren.
Jetzt kann ich mich morgen nochmal ne Stunde (oder zwei oder drei, war ja nur Batteriewechsel, der an jedem normalen Auto 3 Minuten dauert) hinsetzen und diesen ganzen
Federn, Umlenkungen, und Seilzug Scheissdreck sortieren, den ich hab demontieren müßen, um dieses Aludrecksding herauszubekommen.
Hat jemand einen guten Link, wo man den Zusammenbau der Scheinwerferregulierung sowie die Betätigung der mitlenkenden Fernscheinwerfer gut erkennen kann ?
Ich muss mich erst wieder abregen, sonst schreibe ich vielleicht noch was schlechtes über diesen rollenden Albtraum
Mal ganz ruhig, bevor Du noch eine Delle ins schöne Blechkleid reintrittst. ;)
Ich murks ja nur laienhaft am ID19 und DS23 Vergaser rum, und hab auch schon manches verbockt weil ich zu faul war, vorher jemanden zu fragen der sich auskennt.
Dann denk ich mir höchstens "ich Depp ich" und schimpfe nicht wie ein Wilder auf den armen, geschundenen Blechhaufen vor mir.
Beim Batteriewechsel musste ich jedenfalls noch nie eine Leitung vom LHM Behälter abschrauben.
Ist das beim 23er i.e. wirklich notwendig? Ich kanns mir kaum vorstellen, wenn ich mir den Motorraum so anschaue.
q.e.d.
Bearbeitet von Gerhard T
Hallo hallo hallo..... Locker machen ,jetzt reg dich doch nicht so auf....
Das ist so ziemlich das einfachste was mit ner 23er i.e HA passieren kann.
Sie wird dich mit dem absolut entspannendsten fahren entschädigen was es bis jetzt im Automobilbau
gegeben hat
Gruß Kersten
Ps: Wetten das du den nächsten batterietausch ohne die Schläuche abzunehmen schaffst....
Geht auch :-))))
Nee, is schon geradlinig. Ärgern darf man sich über eigene und andere Dummheit. Wie ich Cit kenne: Was wirklich solide sein solte, hat zwei Schräubchen, was ewig runter muß und nix bedeutet, auf einmal 5 Torkxxxxxxx à 5mm-oder so.
Eine 40 Jahre alte Kontruktion hat Schuld. Coole Idee. An wem sollte es auch sonst liegen. Batteriewechsel beim IE dauert bei mir max. 15min.
Gast
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
