Teile XM y3/y4 V6 und 2.1 Turbo d12
Speedy7782
so, leute, nach inventur habe ich noch einigen Teile füe o.g. Fahrzeuge!
so zum beispiel:
Wasserkühler 2.1 td
Ladeluftkühler 2.1 td
Kühlwasserausgleichsbehälter V6 u. 2.1 td
mehrere Klimaleitungen für den 2.1 td
Luft- und Ladeluftschläuche 2.1 td
Blinker- und Wischerhebel für den y3
Lichtschalter y3
einige andere Schalter aus y3 u. y4
Bitronboxen und relais
Komplette Batteriewanne inkl. Halterungen
Lichtmaschine 2.1 td
einige Fensterheberschalter für türen und mittelkonsole
sicherungskasten xm y3 in gutem zustand (einmal für motorraum und einmal für innen)
komplette veloursausstattung y3 in gutem zustand inkl. Türpappen
das stück teppich fußraum beifahrerseite in gutem zustand (was den lüfter bedeckt)
türdichtungen aus gummi (ohne stoffbezug!) für den xm
endtopf 2.1 td
usw. usw.....
habe auch noch andere teile, fragt ruhig an, blechteile sind alle weg!
außerdem habe ich noch einen kompetten kofferraumdeckel für den xantia in dunkelrot, farbcode müsste ich nochmal nachschauen. zustand ist auf jeden fall noch gut! auch radiorahmen, radioklappe und radios sind noch vorhanden für den xantia! blinker vorne sind, glaube ich, auch noch drei da (2 nageneue, 1 gebrauchter).
gruß thorsten
zusätzlich zu den o.g. dingen habe ich hier noch originale radkappen vom x1 liegen und x2 exclusive kompletträder in gutem zustand inkl. 2 neuerer gummis, da 2 rel. abgefahren sind!
gruß thorsten
eine anhängerkupplung von thule inkl. einbauanleitung und abe für nen xantia break wäre evt. auch noch verfügbar ;)
Hallo Speedy Gonzales,
da gibt es im 2,1 TD so ein ABS Relais von Bendix, das sitzt auf dem Hydraulikblock oder in der Nähe davon. Das bräuchte ich. Und dann den Wischerhebel für den Y3. Wo bist Du denn zu Hause??
Bitte melde Dich.
Uwe
'nen Tempomatschalter für den Y4 könnte ich gebrachuen (sitzt über der Heizungsbedienung neben dem Innenlichtschalter)
der ist nicht mehr vorhanden, tempomatmäßig ist alles ausverkauft! sorry
Hallo Thorsten,
hat der 2.1er td zufällig eine ESP Lucas Epic und, wenn ja, ist die noch da und ok?
Ich würde dann mal Interesse anmelden.
Jürgen
die pumpe ist schon weg....war aber dicht und lief einwandfrei, was bei einer laufleistung von 88tkm auch nicht verwunderlich war :)
