wie kann man oder Ich die Sekundärluftpumpe vom Kreis nehmen ohne das es Auswirkungen auf die Motorkontrollleuchte hat oder der Motor aus geht ect. ????
Umpf,
genau genommen ist das Steuerhinterziehung, weil das Auto die Abgaseinstufung verliert. Aus geht der Motor sicherlich nicht, da die Luft in den Abgaskrümmer geblasen wird. Ob das Steuergerät das merkt, wenn die Pumpe nicht angklemmt ist? Keine Ahnung. Kann man ausprobieren.
Man bekommt diese Pumpen aber doch bestimmt auf dem Schrott.
... oder preiswert beim spezialisierten Teilehändler...
Liebe Grüße
Der Matthias
Guten Tag AndyC3,
man kann auch einen Widerstand von ca. 0,5 Ohm (Vorwiderstand von früheren Zündungen )
an Stelle der Pumpe anklemmen.Da der Pumpenmotor so um die 200Watt stark ist erkennt das
Steuergerät bei der Komponentenprüfung eine Pumpe.
Alles natürlich nur als Übergang bis eine Ersatzpumpe gefunden ist.:-))
Vorausgesetzt das System hat keinen Druckwächter,könnte man ja
im Leitungsplan kontrollieren.
peter
Bearbeitet von soleil
