1,8 l 16 v X2 - Bremsbeläge
Beim Montieren der Winterreifen habe ich festgestellt, dass ich die Bremsen bald neu belegen muß. Dazu diese Fragen: Sind die Beläge für alle Modelle (außer V6) gleich? Egal ob X1 oder X2? Gibt es Qualitätsunterschiede bezüglich der Hersteller (Im Internet gibt es sehr günstige Angebote)? Bin für Tipps sehr dankbar!
hercule
Hm, gibt es außer dieser Reklamemail noch andere Meinungen?
die kommen noch!
Wegen Deiner Frage, ob die alle gleich sind...
Wenn Du diesem Link folgen würdest, gibts einen Reiter: "Passende Fahrzeuge"... dort siehst Du dann, wo die alles passen...
Der Matthias
Die "Reklamemail" stammt von jemandem, der einen großen Teil der Forumsteilnehmer bedient... und deshalb HIER auf Reklame sicher nicht angewiesen ist. Nimm die "Reklamemail" als einen wertvollen Tipp, denn deine Frage
spricht dafür, daß du wirklich Hilfe brauchst bei der Auswahl. Und genau die bietet dir Matthias hier an.
Torsten
So eine Antwort wäre für mich schon ein Grund, meine Meinung für mich zu behalten ;)
Sicherheitshalber ein Tipp:
Es gibt natürlich sehr günstige Internetangebote.
Ich kenne ein paar Beispiele. aus Schlachtautos. Man sieht nur noch teilweise vorhandene Bremsbeläge, es fehlen große Brocken, die irgendwann mal herausgerissen wurden. Belagstärke immerhin fast wie neu. Auf der Rückseite der Bremsplaketten steht dann "ATE" oder auch "Ferodo", in seltsam blasser Schrift.
Viel Glück,
Torsten
ACCM Claude-Michel
Als "neuer Teilnehmer" auf diesem Forum, könnte man meinen, dass Matthias Schleichwerbung betreibt. Beim genauen hinsehen muss man diesen Gedanken jedoch ablegen.
_ Matthias hat gleich von seinen Kunden gesprochen, also ist er Verkäufer.
_ bei dem Preis für diese NK-Teilen ist doch nicht viel verdient.
Ich selbst, tendiere eher zu Marken wie Bosch, Ferodo, usw. NK kenne ich nicht, was nicht heißt, dass es schlecht ist.
Je nach Motor, X1,X2, Limousine, Kombi, gibt es andere Bremsgrößen. Bei deinem Wagen mit großer Wahrscheinlichkeit die kleinste. Mit der 266mm Bremsscheibe.
NK ist eigentlich falsch.... heißt korrekt SBS... Sacandinavien Brake System....
.. die produzieren für richtig namhafte Marken... es gibt nämlich nur noch sehr wenige wirkliche echte Produzenten von Bremsbelägen.... ATE übrigens gehört imho nocht nicht mal dazu.... NK [also SBS] schon...
ein weiterer "echter" Produzent ist FTE.... die machen sehr sehr gute Qualität zum erschwinglichen Preis.... haben witzigerweise für Bremssättel mit NK [also SBS] ein Joint Venture in der Tschechichen Republik begonnen....
Man könnte jetzt alle Marken durchnehmen und positive oder negative Erfahrungen aufschreiben.... da fällt mir so einiges ein... schneller ist man, wenn man mit den positiven.... und wenn die noch günstig sind.... tja, was dann?
Liebe Grüße
Der Matthias
Ich hab bei mir die EBC Black Stuff Beläge in Verbindung mit ATE Powerdisc Scheiben verbaut, sind bis jetzt ca. 2500 km drauf und kann nichts Negatives sagen.
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk Version 2.3.3
ACCM Claude-Michel
Danke für die Infos.
Habe kürzlich , als ich Belege gesucht hatte, erfahren, dass Ferodo 2 Standards hat: LS = günstig, Premier = besser.
Werde das nächste Mal NK probieren.
