HILFE!!!!!bei den Zündkerzen kommt öl raus :-(
Hallo Leute,
Brauche dringenst eure Hilfe.
Bei unserem Bx 19 Gti drückt es das Öl bei den Zündkerzen raus.
Es hat alles so begonnen.
Und zwar hat er in letzter Zeit immer irg. weniger Leistung bekommen.
Wir haben dann wie der Motor ausgekühlt war die Motorhaube aufgemacht und wollten die Zündkerzen mal rausnehmen und siehe da alle 4 Zündkerzen waren locker.
Ich habe sie mit der Hand rausdrehen können.
So dann habe ich dank Jozzo die Eyquem Zündkerzen am Freitag bekommen und sie heute eingebaut.
Überall alles abgewischt und angestartet.
Nach ca.5 Minuten habe ich nochmal geschaut und da habe ich zuschauen können wie es das Öl leicht bei der Zündkerze rausdrückt.
Habe dann nochmal nachgeschaut und es sind alle 4 wirklich fest.
Bin jetz irg.wie grad am Boden zerstört da ich grad das Schlimmste befürchte was es wahrscheinlich auch sein wird.
Wollte euch mal fragen was das Problem sein könnte.
Habe keine Ahnung grad.
Zum Auto:
Bx 19 Gti
125 Ps
Ohne Kat.
202tkm
Orig. Zylinderkopfdichtung noch drinnen usw....
Danke im Vorraus :-)
Dominik
Das öl kommt bestimmt ausm Ventildeckel und läuft wegen einer defekten Ventildeckeldichtung direkt in die Kerzenlöcher.
Aber bei allen 4 Kerzen gleichzeitig ist schon komisch.
Ich wüsste nicht wo das Öl sonst herkommen sollte. Vielleicht weiß es ein anderer.
Das wundert mich auch, am 4. Zylinder also ganz rechts ist es am meisten.
Habs genau gesehn wie es ganz leicht rausgekommen ist sonst hätt ich auch auf Ventildeckeldichtung getippt.
