Xsara Wegfahrsperre
habe ein großes Problem! Mein Xsara (66kw Diesel) ist über den Sommer im Freien gestanden - er lief vorher einwandfrei! - Nun wollte ich wieder fahren: Neue Batterie eingebaut - ABER:
Es springt nicht an! Starter dreht sich - nuzt aber nix.
Das Problem meiner Meinung nach:
Das Schlüsselsymbol geht nicht aus und am Warnblinkschalter leuchtet die LED rot. Laut handbuch ist wie Wegfahrsperre aktiv! Habe alle 3 Schlüssel Probiert - leider Ohne erfolg. Als gelernet Fernsehtechiker kenne ich mich mit Elektronik ja so einigermassen aus - jedoch nicht bei Autos.
Kann es sein, dass - duch das lange stehen ein Kaben oxidiert ist? Welche Kabel kommen denn in Frage?
Bin für jeden Tipp total dankbar!
Wie gesagt - vorher lief er ohne Probleme - der Einzige Unterschied ist dass er 4 Monate unbewegt im Freien Stand
Hallo, klemm die Batterie nochmal für 15 min ab. Danach anklemmen , Zündung an und 2min warten bis sich alles neu eingerichtet hat. Dann sollte der Start funktionieren. Alternativ Lexia dran und neu initalisieren lassen.
gruß
tomdusp
Danke für den Tipp - werde es morgen gleich probieren, obwohl die Batterie bei den ganzen versuchen sicherlich schon 15 min weg war! lexia gibts ja im internet - wäre nur noch das Kabel...... Gite es vielleicht Freaks aus Tirol / Österreich hier die mir helfen können??
PS: kann der Grund auch an einem oxidierten Kabel liegen?
ich würde den schlüssel mal neu anlernen. zündung an und die knöpfe am schlüssel 10 sec. gedrückt halten.
manchmal hilft auch die großen sicherungen im motorraum mal zu lösen und wieder einstzen.
