Hilfe Hilfe Hilfe , unser Xantia HDI sprint nicht an . Bin zur Tanke , Auto abgestellt, will wieder losfahren und er springt nicht mehr an . Der Anlasser dreht , Motor auch , aber laufen will er nicht. Sicherungen im Motorraum habe ich überprüft , alle in Ordnung. Was mir aufgefallen ist , die Vorglühanzeige funks nicht bzw leuchtet nich . Sonst ist der immer sofort angesprungen. Kann jemand Tipps geben , was ich nachschauen kann , brauche das Auto. Bitte Bitte helfen Danke bin für jeden hinweis dankbar. Grüsse aus dem Emsland Klaus
Bearbeitet von Autonarr
ACCM Stefan mit BX
evtl. die vorförderpumpe im tank.
ACCM Stefan mit BX
indem du lauschst ob es beim einschalten der zündung, hinten unter der rückbank kurz summt. dann fördert die pumpe nämlich.
Wie kann ich das prüfen ? Danke
Zündung ein, Rücksitzbank hochklappen, runden schwarzen Gummideckel vom Tank ab und lauschen, ob die Pumpe läuft. Temporäre Lösung: mit dem Hammer beim Starten auf die Pumpe hauen. Und parallel schnellstmöglich günstig Ersatz bei matzge bestellen, weil die Hammermethode unpraktikabel ist, auf die Dauer :-) Bearbeitet von DrCaligari
Wenn er nicht vorglüht, würde auch das Doppelrelais im Motorraum beim Motorsteuergerät in Frage kommen. Ausbauen, einbauen und testen
ACCM Stefan mit BX
wobei ein common-rail diesel bei den aktuellen temperaturen auch ohne vorglühen noch anspringt. erst recht wenn das auto vorher warmgefahren war.
Spricht also dafür, daß eine Stromversorgung weggebrochen ist, die noch mehr als nur die Vorglühung versorgt. Doppelrelais scheint plausibel. Aber gehen die kaputt ? Eher Steuerstrom dafür, oder ?
Bearbeitet von TorstenX1
Die fehlende Lampe ist nur ein Indikator, dass es evtl. nicht nur die Vorförderpumpe ist, sondern die komplette Stromversorgung. Und auch bei wärmeren Temperaturen flackert die Lampe normalerweise ganz kurz auf.
In letzter Zeit hats wohl ein Paar gehimmelt. Meist wars aber einfach nur ein kleiner Durchhänger, Wackelkontakt o.ä.
Wenn mein Wagen einen kleinen Durchhänger hat, hat er ein kleines Problem mit mir. Ich brauch das Ding jeden Tag :)
Was macht denn die Wegfahrsperre? Durchgehendes Piepsen beim Starten?
Hallo , habe gerade erfahren , es wäre das Antriebsstrangsteuergerät ????????? Was ist gemeint , gibt es sowas gebraucht , hat jemand so ein teil zu verkaufen ???? Danke Klaus
Es ist vermutlich das Motorsteuergerät gemeint, das ist allerdings wirklich das absolut Unwahrscheinlichste. Andere Werkstatt suchen...
Kann ich bestätigen. Die Dinger gehen eigentlich nur kaputt, wenn man sie mutwillig himmelt. Ersatz könntest du prinzipiell von uns kriegen, aber der Fehler liegt definitiv an anderer Stelle.
Gib uns doch mal Feedback, ob und wenn ja welcher unserer zahlreichen Tipps bisher überprüft wurde.
Ich sag´s mal in aller Deutlichkeit: Es gibt kein "Antriebsstrangsteuergerät"...
Hast eindeutig in den letzten Tagen zuviele Hildebrandt-Rückblicke geschaut :)
