Nachrüstung Klimaanalage AX 1,0 möglich?
Hallo ihr Lieben,
hat jemand schon mal eine Klimaanalage in den AX eingebaut, serienmäßig gab
es die nur bei einer französischen Version oder beim GTi?
Für Rückinfo wäre ich dankbar, einen schönen Sonntag
Gruss Moritz
Wenn möglich beides, da dieses Fahrzeug in Zukunft nur durch die Stadt fährt, komm ich auch mit weniger Leistung klar.
Gruss Moritz
Standheizung,Klimaanlage...darf's vieicht noch eine Servolenkung und ein Automatikgetriebe sein?
Mir scheint,du hast den Sinn eines einfachen AX noch nicht ganz verstanden!
Preiswert und möglichst Störungsfrei von A nach B kommen,sollte die Stärke eines halbwegs gepflegten AX sein.
Auf Luxussänfte machen, können andere besser.
Vor allem,was soll der dann übergewichtige und Leistungsmäßig völlig übervorderte 45PS AX dan saufen?
Ach ja,noch 'ne Gasanlage wäre die Lösung...
LG Bernd
P.S: Mach dir nichts draus. Ich habe auch so meine Macken...
Ich denke, Platz unter der Haube ist nicht das Problem, aber wer soll den Klimakompressor antreiben?
Der 998ccm-Motor des AX schafft das nicht mehr, ohne ein Verkehrhindernis erster Güte darzustellen. Mückensiebe in der Mitte aufs Gesicht zielen lassen, Klappfenster hinten auf und vorne ganz runterkurbeln hält den Inneraum auf kommoder Temperatur.
Gruß von der Mosel
998ccm-Motor
[<<Klugscheißmodus an>>] 954 ccm ! :D [<<Klugscheißmodus aus>>]
Nicht zu vergessen: Hämorrhoidengrill und Frontscheibenheizung!
Aber mal ehrlich: Durch den kleinen Innenraum ist der AX doch superschnell gelüftet im Sommer. Und beim 1.0er ist die Leistungsminderung nicht zu verachten, denk ich. War schon bei nem Opel Astra mit 75PS sehr stark zu spüren...(ist zwar ein Opel, aber naja...)
Ansonsten kann ich mich im Fernen erinnern, dass es das Sondermodell Harmonie mit Klima gab. Kann das jemand bestätigen? Eine zu bekommen ist trotzdessen sicherlich nicht leicht.
Klima im AX gab es, allerdings nie in Verbindung mit der 1,0i-Maschine. Wenn man sich mal ansieht was mit einem 1,4i-Motor passiert wenn der Klimakompressor zugeschaltet wird, dann kann man sich problemlos ausmalen, dass der 1,0i schlicht und einfach stehenbleiben wird wenn die Kupplung einrückt ;)
Ich würde mal sagen :
2 Fahrzeugklassen zu niedrig gekauft !
Du wärst sicher mit nem Xsara oder Xantia besser bedient gewesen.
Die Lösung ist doch ganz einfach: Einen Unfall-GTi mit Klimaanlage kaufen und dann den Motor in deinen AX setzen ... und schon hast Klima.
Ok, ihr habt mich überzeugt, ich lass es mit der Klimaanlage und fahre ihn bis er sauer ist, eine Standheizung ist im Moment ehe zu teuer, also kratz ich fleißig weiter.
Euch einen Tag und danke für die Tips, Gruss Moritz
Ja klasse, tolle Idee, werd ich mal checken, Danke, Gruss und schönen Abend, Moritz
