ABS Problem nach Hinterachswechsel beim Löwenbruder Peugeot 206 Bj 2005
Der hat ein ABS (die neue magnetische Version) von ATE und ist leider mit meinem Lexia für Citroen nicht auslesbar. Hab die Sensoren der Hinterachse übernommen und auch mit 2 Neuen nochmal versucht, das ABS Lämpchen erlischt leider nicht. Ich hab das Auto ziwschendurch ohne Sensoren gestartet und mußte aus der Werkstatt kurz raus, da hat zusätzlich auch noch " Stop " geblinkt, das ist nun natürlich nicht mehr. Hat jemand noch eine Idee wie ich die Lampe heut noch auskrieg ,damit die gute Frau am Montag mit auf Arbeit fahren kann ?
Danke Rü
Die Frau kann prinzipiell auch mit Leuchtender ABS-Lampe fahren, das ABS ist halt deaktiviert.
Der nächste Weg sollte dann der zur Werkstatt sein um den Fehler auszulesen. Vielleicht suchst du ja an der falschen Stelle.
Ist mir auch schon mal passiert dass was nach der Rep. nicht ging was man dann mit der Rep. in verbindung bringt obwohl es durch ganz ganz dummen Zufall was anderes ist.
Auf alle Fälle wird es für dich einfacher sein zu wissen wo der Fehler liegt.
Wo hängt bei dem Wagen der ABS-Zahnkranz? Im Radlager oder an der Bremsscheibe?
Der Magnetring ist an der Trommel, mitübernommen. Die Kundin ist zum erstenmal hier gewesen und eh schon komisch, ich will nicht das die mit ABS Lämpchen rumfährt
ach so ... ich dachte es geht um DEINE Frau ... hihi
Des Rätsels Lösung ist , das das bei dem neuen ABS mit Magnetringen der Sensor nicht mittig den Fühler hat sondern seitlich und derswegen muß er auf einer Seite aufm " Kopf " eingebaut werden, dazu muß in der alten Achse ein Gewinde geschnitten werden damit der befestigt werden kann, dann geht auch beim losfahren kurz danach die Lampe aus wie bei unseren Xantias und Co auch, klar ist blöd erklärt,wenn mans nicht vor Augen hat..
Wie kriegt man denn so etwas raus ??? Respekt !!! :)
Gruß Stefan
find ich bescheuert von ATE ... so ein Gebastel ...
können die da nicht gleich passende Sensoren beilegen?
