bin meinem sonst so treuem ZX etwas geleidigt, immer wenn das Wetter naßkalt wird hält er sein Standgas nicht und und der Motor ist gleich wieder aus.
In der Werkstatt ließ ich das schon mal durchleuchten, aber die hatten keine Chance weil er dann natürlich wieder lief, die meinten noch es sind keine Fehler im Fehlerspeicher (kann man mit der Info was anfangen ? ) und er liefe prächtig. Also sollte ich doch kräftig Caramba benutzen wenns den soweit ist.
Die sind also der Meinung, daß irgendein Kontakt schlecht sei. Also hab ich diesmal schon die Kontakte eingesprüht (Zündkerzen, Zündveteiler, Zuleitung zum Verteiler) , allerdings ohne Erfolg.
Kennt jemand dieses Phänomen oder kann mir jemand nen Tip geben, welche Kontakt besonderer Aufmerksamkeit bedürfen ?
Übrigens: Dieses Forum finde ich prima, hätte ich wohl schon eher mal herschauen sollen...
sers
Simplex
also davon ausgehend das die restliche leistung stimmt,
(kein ruckeln beim beschleunigen oder ähnliches)
dann tippe ich auf den leerlaufsteller.
öffne mal die verteilerkappe und sie nach ob da feuchtigkeit drin ist. wenn ja alles klar.
gruß neeland
Hallo neeland,
thx für den prompten Tipp.
Da hab ich nur ein kleines Problem - ich habe heute schon mal den Zündverteiler abgeschraubt und der sah aus als wäre er vergossen. Ich hoffe ich spreche jetzt nicht von einem anderen Teil, bin was Autotechnik angeht ein ziemlicher Anfänger.
Also du meinst das Teil an dem die Zündleitungen angeschlossen sind ?
tschö
