Bin neu im Forum und brauche Hilfe beim 1.6HDI Motor. Ich habe einen C2 VTS HDI mit 109PS. Leider ist das Getriebe ordentlich kurz. bei 100 echten km/h ist man schon bei 2200 U/min. der 207 mit dem selben Motor dreht locker 300 U/min drunter und ist dabei ein paar kg schwerer.der motor sollte mit einem längeren Getriebe also nicht überfordert sein. Ich habe ja nichts gegen die bessere Beschleunigung mit kurzem Getriebe, aber der motor könnte mit längerem getriebe im normalbetrieb einfach viel sparsamer bewegt werden. Ist mein erstes PSA Fahrzeug, deshalb bin ich noch nicht ganz auf der höhe der technik.
Nun meine Frage(n):
Welches Getriebe ist genau verbaut und wie sind die Gangabstufungen?
Wie ist die Achsübersetzung?
Was kann man ändern? Gibts nen längeren 5. Gang? Das würde evt. schon reichen! (Kann man ja engeblich ohne Getriebeausbau ändern)
Passen Achsübersetzungen von anderen Fahrzeugen (evt. auch Peugeot)?
zusätzliche Informationen:
Bereifung, bzw. Abrollumfang bleibt gleich.
6-Gang-Getriebe wird preislich nicht in Frage kommen.
Ich bitte im vorraus darum nicht über Sinn oder Unsinn dieser Maßnahme zu diskutieren, ich möchte lediglich Auskünfte!
Vielen Dank an alle die mir helfen können!
niemand ne idee?
wir verkneifen uns alle wohl die Kommentare ...
Die Getriebedetails bekommst Du sicherlich über CITROEN raus ...
da kann man sich aber als privatperson nicht mehr anmelden!
Du bist handwerklich sicher bewandert, also mindestens KFZ-Meister. Wenn DU mir die entsprechenden Maße durchgibst, kann ich DIr ein passendes Zahnrad für den langen 5. Gang herstellen lassen. In der Formel 1 machen die das ja schließlich auch für jede Strecke passend. Ich würde auch gleich ein ganzes Set mit verschiedenen Varianten mitnehmen, so kannst Du bei Rückenwind noch länger übersetzen, bei Gegenwind etwas kürzer.
mike
Die Teilnehmer dieses Forums waren auch schon mal "Qualifizierter". Die Frage war eindeutig, wer nichts dazu weiss darf da auch mal die Finger still halten :)
Ich verstehe die Frage sehr gut, habe ich das doch schon an diversen BX und CX praktiziert. Leider kann ich zu diesen Peugeots (egal ob C1/2/3 oder 206/207)nichts sagen, da meine Unterlagen 1996 enden.
@oldshat: ich glaube nicht, dass die kundenbetreuung da so bewandert ist, bisher habe ich noch bei keinem hersteller über die servicehotlines irgendetwas in erfahrung bringen können.
@nsu-mike: wie liegst du preislich? eine getriebeabstufung, sprich die letzte, reicht mir vollkommen in verlängter ausführung. ich habe nicht vor rennstrecken zu fahren, brauche das auto als kurierfahrzeug für exklusive gegenstände in großen städten, deshalb ist die fahrzeuggröße, also C2, wichtig. auf den verbindungsstraßen (autobahnen) zwischen den städten sollte das fahrzeug aber bei höheren reisegeschwindigkeiten spritsparend zu bewegen sein. Alles klar?
@CX Danke für die Rückmeldung! Werde mich sonst bei den Peugeotfahrern mal umhören, davon gibts ja tendenziell mehr!
versuchen kannst Du es dennoch mal ...
