Hallo liebe Schraubergemeinde.
Nach langer erfolgloser google suche, bin ich auf dieses Interessante Citroen-Forum gestossen und hoffe nun das mir fachleute helfen können.
Problem nr. 1
Der citroen c3 bj.2007 meiner eltern macht seit einiger Zeit einige Probleme mit den Türschlössern.
Und zwar lässt sich der Schlüssel Teilweise garnicht ins schloss stecken, dann passt er rein jedoch wird der ganze Schliesszylinder mitgedreht und dann klappt es plötzlich wieder normal.
Ich habe daraufhin öfters die Schliesszylinder gereinigt und mit spez. schliesszylinderfett geschmiert, was aber nur kurz bis garnicht geholfen hat. Was mir aufgefallen ist, das es bei kalten temp. extrem ist, da ist es wirklich ein kampf ins auto zu kommen.
Nun habe ich dazu drei fragen
1. was muss ich genau machen um die schliesszylinder auszutauschen ? Türverkleidung ok, aber welcher schritte kommen dann, wäre sehr sehr dankbar wenn es mit jmd detailliert beschreiben kann.
2. kann ich bei dem fzg. eine x beliebige Funkfernbedienung nachrüsten ? zb n kit aus ebay/zubehör.... oder fällt das flach da alles CAN vernetzt ist bei dem wagen ?
3. wenn ich dann neue schliesszylinder einbaue, muss ich die anlernen ? eigendlich ja nicht da es nichts mit der wegfahrsperre zu tuen hat ich hätte ja halt 2 schlüssel einmal türe, einmal zündschloss.
Dann das zweite Problem der Rückfahrscheinwerfer klappt nichtmehr.
den Rückwärtsgangschalter oben auf dem Getriebe habe ich überprüft der ist i.o.
Kann mir jmd sagen welches kabel ich durchmessen muss vom schalter zur leuchte ? vllt war ja der mader dran. Die Glühlampe ist aufjedenfall i.o.
Wenn mir jmd helfen könnte wäre ich sehr sehr dankbar.
Ich habe die Sufu benutzt jedoch bin ich da nicht auf einen grünen zweig gekommen.
Gruss und schönen Abend noch
Hallo Schraubergemeinde, ich melde mich nochmal, da es seit heute soweit ist, dass wir den wagen in der halle stehen haben, da man ihn nichtmehr abschliessen kann.
Kann mir bei meinen fragen, besonders der ersten echt niemand hier helfen ?
gruss und schönen abend noch
Zu 1:
Türverkleidung muss ab, dann must du die äussere Kappe abmachen wo der Zylinder ist, die Schrauben vom der Schließfalle lösen. Von innen waren auch noch welche.
Und dann wird es fummelig, entweder du baust den Türgriff aussen komplett ab, oder du versuchst den Zylinder so reinzufummeln.
Viel Spass dabei.
Den Zylinder kannst du beim Freundlichen passend zum Fzg. bestellen.
Vielen lieben Dank für die Antwort, werde mir dann zwei neue schliesszylinder bestellen. Das es fummelsarbeit ist habe ich schon mehrmals gelesen, aber da komme ich wohl nicht drum rum.
Gruss aus aachen
